Jak prawidłowo hamować?
27 Sie 2016, 19:58
Witam
Pytanie jak prawidło hamować przy samym dojeżdżaniu do skrzyżowania.
Ojciec mój zmienił auto na inne ,gdyż samochód wchodził na obroty przy hamowaniu ( wcześniej wymieniony był cały układ hamulcowy i odpowietrzany ). Nowy samochód zachowuje się tak samo jak stary. W sumie problem ten ma w 4 autach którymi jeździł ale jak ja jeżdżę to nie ma problemu.
( leganza , peugeot 307 , megane i moje nowe clio )
Czyli wozy dobre tylko coś nie tak z techniką jazdy . Zauważyłem ,że trzyma nogę na sprzęgle przy hamowaniu, czy to może być problem i samochód łapie lewe powietrze ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
qura
Prawo jazdy: 19 01 2004
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Clio
28 Sie 2016, 11:03
Skoro problem jest ten sam w tylu samochodach, to można domyślić się, że to nie wina samochodów, tylko kierowcy.
Hamować należy silnikiem - dlaczego? Poczytaj sobie o tym w necie, bo nie chcę przepisywać mnóstwa artykułów. A jak już się dojeżdża do świateł, do skrzyżowania i wiesz, że będzie trzeba się zatrzymać, to włącza się luz i dohamowuje. Trzymanie nogi na sprzęgle podczas hamowania i postoju np. przed światłami powoduje przedwczesne i niepotrzebne zużycie sprzęgła. A stanie z włączonym biegiem i wciśniętym sprzęgłem jest też niebezpiecznie - z różnych powodów może się wydarzyć coś, co będzie powodem objechania nogi z pedału sprzegła i niezczęście gotowe. Przykład - ktoś nie wyhamuje z tyłu i uderzy w twoje auto - siłą uderzenia zostajesz przepchnięty do przodu, a dodatkowo pod wpływem uderzenia puszczasz sprzegło ( noga objeżdża ). A że masz właczony bieg, to auto rusza. Efekt stłucznki, a konkretnie uszkodzeń twojego auta zwiększy się ( moc uderzenia w np. poprzedzający samochód jest większa ) i co dalej to pisać chyba nie muszę...
03 Wrz 2016, 09:40
Z tym sprzęgłem, to się nie zgadzam. Zrobiłem prawie 370 tysięcy kilometrów Golfem 4 1.9 TDI, trzymając nogę na sprzęgle i dopiero było czuć, że powoli sprzęgło jest do wymiany.
To samo z benzynowym silnikiem w Toyocie Corolli E12, 1.4 VVT-i.
Ta sama technika jazdy, nogę na sprzęgle trzymam i brak objaw zużycia sprzęgła, a samochód ma już 290 tysięcy przebiegu.
prezydent
Prawo jazdy: 25 07 1996
Auto: Renault Laguna 3
Silnik: 2.0 dCi
Rok produkcji: 2009
