Szlifowanie i matowanie ostateczne pod podkład papierem 500
i teraz mamy 2 sposoby na oklejenie, możemy kupić taki gąbkowy wałeczek dzięki któremu minimalizujemy ułożenie się lakieru w kant
lub na wywieniętą taśmę
Po lakierach
bezpośrednio po rozklejeniu warstwa rozcienczalnika zaprawkowego. A tak juz mamy po polerce
Jak widać da się zrobić malutką zaprawkę i nie będzie po tym śladu ale dla niewprawionych tzw amatorów bezpieczniejsza jest wersja nr 1. Kolejna sprawa przy malutkich zaprawkach trzeba być bardziej czujnym i dokładnym, tu juz nie ma miejsca na błędy. Moim zdaniem nie ma różnicy czy robimy zaprawkę na 2 cm czy 15, liczy się efekt końcowy
