Jak przechowywac opony??
06 Kwi 2009, 19:25
witajcie ludki,mam takie pytanie a mianowicie jak przechowywac opony na felgach stalowych?? I przy okazji nie chce zakladac nowego tematu to spytam sie w tym a mianowicie 2moje pytanie od ilu milimetrow opona nadaje sie do wymiany?? Za wszelkie odp wielkie dzieki :)
Barol
Miejscowość: Górny Śląsk
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Rok produkcji: 2012
06 Kwi 2009, 19:38
Felgi zapakować w woreczek (każda opona w oddzielny!) i ułożyć wysoko na pułce, żeby szczury nie przegryźli i woda nie zalała, bo felgi zardzewiejo.
A od ilu mm się nie nadawa opona? Jak traci przyczepność na asfalcie to wymień.
Chiba od 3-4 mm.
Dishman
06 Kwi 2009, 20:05
nie jak traci przyczepnosc, tylko na kazdej oponie jest odpowiednie oznaczenie.taka gulka,i jeśli juz ta gulka styka sie z podlozem wowczas jest zuzyta opona i nalezy ja wymienic.
matttias1234
Miejscowość: Dolnyśląsk
06 Kwi 2009, 21:18
Eee tam na praktycznie już slickach też da się jeździć :P tylko nie polecam wtedy spotkań z policją ;)
eaxene
Miejscowość: Toruń
06 Kwi 2009, 22:10
3-4 mm hehe Chłopie nowa ma 6-7mm bieżnika. Jak dobrze pamiętam jest to wartość 1,6mm ale jak kolega pisze opony maja takie małe 5mm długości wybrzuszenie i jak jest na równo z bieznikiem to guma do wymiany na nową:)
BANAN23
Miejscowość: Jabłonna Lacka
07 Kwi 2009, 07:43
Wg przepisów,minimalna grubość bieżnika to 1,6 mm,ale najbezpieczniejsza minimalna grubość na mokrej nawierzchni to 3 mm.
07 Kwi 2009, 09:52
wielkie dzieki koledzy forumowicze :)
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
07 Kwi 2009, 12:20
Pamiętaj o ułożeniu kół w stos czyli na płasko jedna na drugiej.
Optymalnym sposobem na przechowywanie całych kół jest powieszenie ich na np: jakimś pręcie lub rurze wmurowanej w ścianę.Normalnie wtedy nasuwasz kolejne koła przez centralny otwór w feldze. Pamiętaj też że opony powinny nie byc wystawione na działanie światła. :wink:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
07 Kwi 2009, 13:19
a czy to nie przeszkadza ułożenie kół w stos czyli na płasko jedna na drugiej?? Bo slyszalem ze ta co jest na samym dole to moze sie odksztalcic pod ciezarem reszty opon
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
07 Kwi 2009, 14:15
Nie powinno się nic z nimi stac.Dla pewności i własnego spokoju można je sobie w zimie przełożyc ale na pewno nic się z nimi nie stanie.
Niedopuszczlne jest tylko stawianie kół. :wink:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
07 Kwi 2009, 14:42
Opony na felgach:
1. Najlepsza opcja: powieszone za felgę, jedna przy drugiej, na rurze itp.
2. Alternatywa: stos z kół, jedno na drugim, w każdym kole powinno być minimalne dopuszczalne ciśnienie.
Same opony, bez felg:
1. Najlepsza opcja: postawione w pionie, jedna obok drugiej, przekładanie co miesiąc o np. 45*.
W obu przypadkach, miejsce powinno być chłodne, nie nasłonecznione, opony powinny być wymyte i suche, każda w osobnym worku.
<b>don't stop tryin'
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
08 Kwi 2009, 10:16
jeśli chodzi o zużycie to ja jeżdżę tyle ile pokazuje TWI. to jest taki znacznik na bieżniku, literki TWI zazwyczaj są na boku opony, natomiast znacznik TWI jest między kostkami bieżnika.
Przechowywanie opon na felgach: ostatnio opony z felgami postawiłem pionowo i teraz dwie opony mi wyraźnie biją podczas jazdy, lepiej ułożyć jedną na drugiej albo jeśli stawia się je pionowo to trzeba co jakiś czas obrócić żeby się nie odkształciły.
karlone
Miejscowość: Śląsk
08 Kwi 2009, 18:01
Tylko pamiętaj żeby ich niczym nie przygniatać. Opony są bardzo delikatne i wrażliwe na odkształcenia. w Castoramie można kupić stojak na opony.
panciu
Miejscowość: Szczecin
08 Kwi 2009, 19:21
okey,dzieki za info :)
Barol
Auto: VW Golf VI
Rok produkcji: 2012
30 Kwi 2013, 15:21
A jak jest z przechowywaniem samych opon po zimie? Czy można je przechowywać w worku albo w folii?
motomoto
Miejscowość: Wrocław
Auto: PASSAT B5, 1,9, 101KM
