Jak rozkodować radia w fordzie
04 Sie 2010, 16:23
Witam
Kupiłem niedawno forda escorta i po wymianie akumlatora radio pyta o kod :cry:
Bardzo bym prosił o pomoc w odczytaniu tego kodu.
FORD 2004 SOUND 2000 RDS
Model: M077953
Nr Partii: 94FP-18K876-CA
Z góry dziekuję i pozdrawiam
pablito18
Miejscowość: kraków
04 Sie 2010, 22:02
POMOCY witam serdecznie koledzy potrzebuje pomocy kupilem radyjko ale nie mam do niego kodu czy może mi kgoś pomóc nr seryjny to M517868 z góry dziękuje pozdrawiam
pluto_111
pluto_111
Miejscowość: www
05 Sie 2010, 12:16
witam. kupiłem mondeo , padł mi akumulator, wymieniłem i wiadomo po fakcie co sie stało... pomóżcie z kodem
model m036933
z góry dziękuję
[ Dodano: 5 Sierpień 2010, 13:33 ]
radio 6000cd. pozdrawiam
zawisza46
Miejscowość: bydgoszcz
06 Sie 2010, 21:38
Witam. Mam pytanie , kupiłem kilka dni temu Forda MKII i radio w nim jest zablokowane. Model radia to 4000RDS , problem w tym że przy uruchomieniu wyskakuje "Locked 10" i teraz pytanie czy jest możliwe coś z tym zrobić czy już radio na śmieci i nowe trzeba zakupić ?
A i jeszcze jedno czy jak bym kupił sobie radio cd np. 6000RDS to czy wtyczki fabryczne pasują tzn. wyciągam 4000 i podpinam w to miejsce 6000 bez jakichkolwiek zmian ?
2,5 V6 forever
lipa_ml
Miejscowość: Gniezno
07 Sie 2010, 06:17
lipa_ml napisał(a):Witam. Mam pytanie , kupiłem kilka dni temu Forda MKII i radio w nim jest zablokowane. Model radia to 4000RDS , problem w tym że przy uruchomieniu wyskakuje "Locked 10" i teraz pytanie czy jest możliwe coś z tym zrobić czy już radio na śmieci i nowe trzeba zakupić ?
Radio jest do zrobienia Oczywiscie kosci beda pasowac
Odkodowanie radii samoch [email widoczny po zalogowaniu] tel 509674475 GG 6005324
elektron1234
Miejscowość: Rzeszow
07 Sie 2010, 09:12
a w jaki sposób ? pewnie bez wizyty u forda się nie obejdzie czy można samemu to zrobić ?
2,5 V6 forever
lipa_ml
07 Sie 2010, 12:53
Witam..
Mam zakodowane radio w Focus Mk2..
Model 6000 CD..
M029806..
Proszę o pomoc..
Z góry dzięki..
binex
Miejscowość: Osielsko
07 Sie 2010, 13:36
zablokowane
Jest opis jak odblokowac radio Wystarczy wlaczyc google Nie kazdy model mozna jeszcze odblokowac Czy masz prawidlowy kod Co sie stalo ze jest zablokowane Sam zablokowales
LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUdzie jak wam pomoc wogole jak wy poprostu nic nie napiszecie a kazdy przypadek jest inny
Serwis napewno nic tu nie pomoze Oni nie zajmuja sie takimi rzeczami Elektronik jak juz Powodzenia
elektron1234
07 Sie 2010, 14:34
zablokowane
Kupiłem samochód z zablokowanym radiem bo gość co mi sprzedawał wymienił akumulator przed sprzedażą, zgubił kod i próbował sobie przypomnieć a nie wiedział że 10 razy źle wpisany zablokuje radio.
ok udało się znaleść sposób żeby zniknęła komenda locked 10 teraz woła kodu którego oczywiście nie dostałęm jak uda mi się wyciągnąć radio to podam serial może się ktoś zlituje i poda mi kod :) bo w sumie nie ma sensu innego montować bo tylko fm słucham
Ostatnio edytowany przez lipa_ml, 07 Sie 2010, 15:01, edytowano w sumie 1 raz
2,5 V6 forever
lipa_ml
07 Sie 2010, 14:56
Jak sie chce to sie napisze Sprobuj wcisnac 1i6 i przytrzymac ok 1min powinien pokazac sie napis wait jesli sie nie pokaze radio trzeba robic tzn czytac pamiec i zmieniac zawartosc a przy radiu model 4000 nie wiem czy to sie oplaci wogole Mysle ze wytlumaczylem wszystko jasno
elektron1234
07 Sie 2010, 15:18
a czy podając numer win też można rozkodować
pawel7624
Miejscowość: koszalin
07 Sie 2010, 16:19
pawel7624 napisał(a):a czy podając numer win też można rozkodować
Warunek orginalnie w fabryce (nie w serwisie) zamontowane radio i tylko serwis lub ktos kto ma dostep do bazy moze z bazy danych ci podac kod Koszt z tego co wiem to ponad 100 zl
elektron1234
08 Sie 2010, 09:35
Witam.
Gdzie moge znalesc swoj numer seryjny radia i partie? tez mam zablokowane radio pisze code 3, bardzo prosze o pomoc jestem zupełnie zielony
delavego
Miejscowość: Chełm
08 Sie 2010, 10:21
delavego napisał(a):Witam.
Zobacz poczte
elektron1234
08 Sie 2010, 15:20
W końcu udało mi się wymontować radio mój numer s/n M106925 proszę o kod . Z góry dziękuję
2,5 V6 forever
lipa_ml
