Jak sprawdzać poziom oleju?
07 Kwi 2009, 19:32
Silnik 2.5l , ale oleju wchodzi ponad 8 , i to musi byc najdroższy z możliwych CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 , trochę boli na przeglądach.
Stacja1
Miejscowość: Warszawa
07 Kwi 2009, 19:46
Kolego piotrauto pewnie że możesz dolać do gorącego silnika oleju tylko pozostaje kwestia ile go dolać i jak to sprawdzisz- skoro poziom sprawdza się na zimnym silniku- więc jaki jest sens dolewania oleju gdy silnik jest ciepły lub gorący bo moim zdaniem żaden chyba,że nalejesz go na oko.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
09 Kwi 2009, 16:30
przecież jak lejesz zimny olej do zimnego silnika to od razu nie pokaze ci stanu bo olej dlużej sływa niz na ciepłym
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
24 Gru 2010, 11:10
aha a mozna dolac olej do cieplego silnika 1h od wyłączenia silnik nadal jest cieply to chyba sie nic nie stanie jak wlejemy z 0,7l oleju?
wlasnie tak zrobilem
a teraz mam dokladnie 3/4 dolac jeszcze czy jest ok?
piotrauto
25 Gru 2010, 11:37
Jeśli nie bierze ci znacząco oleju to zostaw na tym poziomie 3/4
Maki
Miejscowość: z daleka
25 Gru 2010, 12:27
Maki - a jakie to ma znaczenie, czy silnik pali olej czy nie? Ile jest zresztą silników, które nie palą oleju? Ze świeczką szukać. Tak czy inaczej po dolaniu poziom 3/4 jest w zupełności wystarczający. Aczkolwiek producenci piszą, aby poziom był w połowie między min i max.
No i przypomnę - olej należy sprawdzać najlepiej na zimnym silniku tuż przed jego uruchomieniem, raz w tygodniu. Wówczas stan oleju jest najbardziej wiarygodny, ponieważ w czasie jak silnik ostygnie, to cały olej już napewno zdąży spłynąć z silnika do miski olejowej. Przy dolewaniu oleju dobrze jest jak ma on temperaturę pokojową - jest wówczas dość rzadki by w miarę szybko spłynąć do miski. Przyjmuje się, że po wlaniu oleju należy odczekać około 5 minut i ponownie sprawdzić poziom. 5 minut to wystarczający czas aby olej spłynął z wlewu do miski.
    Jaka jest polska motoryzacja czyli "Made in Poland"
    W jakiej kondycji jest polska motoryzacja i czy w ogóle jeszcze istnieje? Wbrew dosyć powszechnym, pesymistycznym opiniom - ma się całkiem nieźle. O inwestycjach, poczynionych w ostatnich latach można napisać książkę. ...
    PODSUMOWANIE i SPIS MODELI - Koszty utrzymania
    Na tej stronie znajdziesz spis ponad 350 modeli samochodów w około 90 zestawieniach. Abarth: Grande Punto 1,4 T-Jet Alfa Romeo: 147 2,0 TS 147 3,2 GTA 156 1,9 JTD 159 1,8 159 1,9 JTDm 166 3,0 Audi: A2 1,6 FSI A3 8L ...
25 Gru 2010, 12:41
no mi tam bierze 0,7l na 10tys km to duzo? a sprawdzam raz na rok lub 2 razy
piotrauto
25 Gru 2010, 12:46
No to w miarę.
Ale za rzadko sprawdzasz poziom. Rób to jeżeli nie raz na tydzień, to przynajmniej raz w miesiącu. Pamiętaj, że sama kontrolka oleju to nie wszystko i może ona się zepsuć. Może się też zepsuć czujnik. A jak sie okaże, ze masz jakiś wyciek i nie zauważysz? Wówczas jak się pokapujesz, to może być za późno.
27 Gru 2010, 11:11
aha a dobry olej dolalem? lepiej chyba dolac i miec 3/4 niz jezdzic na 1/4?
piotrauto
