Jak sprawdzać poziom oleju?
05 Kwi 2009, 09:12
jak sie sprawdza poziom oleju w silniku
chodzi mi o to czy sprawdzac nalezy na całkowicie zimnym silniku po nocy, czy na dzialającym gorącym czy na gorącym po zgaszeniu i podczekaniu 5min?
piotrauto
05 Kwi 2009, 10:44
Można sprawdzać poziom oleju na zimnym silniku, na ciepłym i na gorącym.Normalnym jest,że na zimnym,np.po nocy cały olej ściekł do miski olejowej.A na ciepłym i gorącym trzeba odczekać 5 minut.
Poziom powinien być między MIN a MAX.
Nigdy nie dolewaj oleju do gorącego silnika !!!.
Jeśli musisz dolać,to do zimnego lub ciepłego.
piotr2273
05 Kwi 2009, 10:49
Dolewaj tylko na wyłączonym silniku.
piotr2273
05 Kwi 2009, 15:55
dlaczego nie dolewać do gorącego?
a kiedy uważacie ze jest zimny tz ile godzin musi minąc od zgaszenai silnika? bo nawet po ok 2h nadal silnik jest ciepły i ma temp w płynie chłodzącym
piotrauto
05 Kwi 2009, 16:03
sprawdza się zawsze na zimnym silniku. 3L ciepłego oleju potrafi mieć nawet o 0,25 L więcej objętości.
Maki
Miejscowość: z daleka
05 Kwi 2009, 17:44
dlaczego nie mozna robic dolewki na gorącym silniku?
piotrauto
05 Kwi 2009, 17:57
Były przypadki ze przy dolaniu zimnego oleju do gorącego silnika ,
pękała głowica.Przy BMW.
piotr2273
06 Kwi 2009, 07:30
a kiedy uważa sie silnik za zimny przeciez jak stoi w gorący dzień to po zgaszeniu całkowicie zimny będzie po ok 12h
ok te 2-3h po zgaszeniu to silnik cały czas trzyma temp.
piotrauto
06 Kwi 2009, 10:49
Olej w silniku najbezpieczniej jest sprawdzać na całkowicie zimnym silniku -np. po całonocnym postoju.Mamy wtedy całkowitą pewność,że cały olej spłynął do miski olejowej.
Ciężko jest określić,po ilu godzinach od wyłaczenia silnika,można ten olej sprawdzać i ciężko też określić,czy np. po 2 godzinach postoju do skrzynki spłynął cały olej - to zależy od tego jak ciepły jest ten silnik oraz od tego jaki olej jest wlany - mineralny będzie spływał dłużej,bo jest gęściejszy,a sytntetyk spłynie szybciej,bo jest rzadszy.Zależne to jest też od tego jaki to silnik,ponieważ w jednym to smarowanie wymaga mniejszej ilości oleju i olej ten też szybciej spłynie do miski - np. maluszek,a w innym potrzeba tego oleju więcej np. Mercedes i w nim olej będzie spływał dłużej,boma więcej elementów do smarowania i silnik jest większy.
Tak więc najbezpieczniej i najpewniej będzie całonocny postój - po tym czasie z całą pewnością cały olej jest już w misce olejowej.
06 Kwi 2009, 13:34
a czy mozna na gorącym silniku dolewac oleju?
piotrauto
06 Kwi 2009, 16:36
piotrauto wczoraj napisał(a):dlaczego nie mozna robic dolewki na gorącym silniku?
piotrauto dzisiaj napisał(a):a czy mozna na gorącym silniku dolewac oleju?
:shock: Dzisiaj zadajesz pytanie na które wczoraj juz znałeś odpowiedź :mrgreen:
BMW- Biała Może Więcej
zbychu57
Miejscowość: Białystok
06 Kwi 2009, 16:51
Dlaczego do gorącego silnika nie wlewa się zimnego oleju,albo zimnego płynu chłodniczego?Nalej do gorącej szklanki zimnej wody,a sam zobaczysz dlaczego.
06 Kwi 2009, 20:01
Szok termiczny i pęknie. Ale z silnikiem jest chyba inaczej. Ja przecież jedziesz w deszcz i wjedziesz w lodowatą wodę. Co nie przeżywa szoku termicznego.
Maki
06 Kwi 2009, 23:33
Do mojego auta wchodzi 8,2 l oleju . Prawidłowy stan okazuje dopiero po 4 godzinach . Ze względu na turbodoładowanie , gdzie stan oleju ma kluczowe znaczenie , sprawdzam raz w tygodniu , w weekend po całonocnym postoju auta. Zawsze jest tyle samo. Cztery milimetry od górnego znacznika .
Stacja1
Miejscowość: Warszawa
07 Kwi 2009, 13:01
To jaką pojemność skokową ma twój samochód. 5.0L
Maki
