Jak sprawdzić ciśnienie w oponach ciśnieniomierzem samochodowym licznikowym ?
Czy ten guziczek w liczniczku trzeba zwolnić przy wkładaniu do wentyla ? Czy wystarczy to zrobic na zasadzie "włóż i wyjmij" tak przez 1s i odczytać wartość ?
pabllo997 napisał(a):na zasadzie "włóż i wyjmij" tak przez 1s i odczytać wartość ?
Nie wiem jak dokładnie wygląda ten ciśnieniomierz, ale generalnie zasada jest taka jak wyżej. Guziczek może służyć do upuszczania nadmiaru powietrza żeby ustawić odpowiednie ciśnienie jak jest za wysokie.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Nowy Lexus IS oraz IS F w 2021 roku? Wiele wskazuje na to, że Lexus IS w najbliższych latach doczeka się następcy. Najnowsze informacje wskazują, że auto czekają spore zmiany - zostanie oparte na platformie TNGA, otrzyma nową turbodoładowaną jednostkę benzynową ...
