Cześć, często znajduję się w sytuacji w której muszę czekać w samochodzie około 2-3 godzin. W sezonie letnim nie było problemu, jednak teraz z uwagi na temperatury strasznie marznę. Samochód nawet na włączonym silniku nie generuje wystarczającej ilości ciepła, żeby nagrzać kabinę i wyłączyć silnik na powiedzmy 30 minut. Żeby temperatura była znośna musiałbym ten silnik mieć włączony bez przerwy. Montaż webasto niestety odpada. Czy jest jakiś sposób, trik na podwyższenie wydajności? Pozdrawiam
tomek82 napisał(a):Samochód nawet na włączonym silniku nie generuje wystarczającej ilości ciepła, żeby nagrzać kabinę i wyłączyć silnik na powiedzmy 30 minut.
Żaden samochód nie jest konstruowany tak, by długo trzymać ciepło(chyba, że izoterma ). A jeżeli jeszcze masz diesla(uzupełnij profil), to on z zasady wolno się nagrzewa.
Silnik jest benzynowy. Myślałem, że to normalne, że w takiej temperaturze silnik musi chwilę popracować żeby się nagrzać. Po kilku minutach przy wyłączonych nawiewach po włączeniu ich czuć ciepłe powietrze przez kilka minut. Może jednak wszystko jest ok? Nie chciałbym wydawać pieniędzy jeśli nie jest to potrzebne, podejrzewam, że nagrzewnica z wymianą to 100-200zł.
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Toyota Hilux 1968 rok Projektanci pierwszego Hiluxa raczej nie byli świadomi, że to właśnie ta nazwa stanie się synonimem niezawodności. Hilux jest znany z tego, że nie sprawi zawodu w najtrudniejszych warunkach terenowych na świecie. W 2003 roku ...
