Jak usunąć rysy na lakierze i plastikach?
04 Kwi 2023, 08:35
Jak usunąć takie rysy?
Domyślam się, że plastiki trzeba potraktować czymś innym niż lakier.
Wystarczy pasta polerska, czy trzeba to ścierać papierem wodnym?
Rysy są prawie niewyczuwalne, ale wyraźnie widoczne.
Henk
Zdjęcia: 7
Przebieg/rok: 3tys. km
Auto: VW Golf 5
Silnik: 1.4 MPI
Rok produkcji: 2007
04 Kwi 2023, 08:41
Na lakierze te rysy są wyczuwalne pod paznokciem? Na zdjęciu nie zawsze da się to stwierdzić.
Jak są głębokie to to tak łatwo ich nie usuniesz można je zamaskować odpowiednio dobranym lakierem ale tu więcej pewnie napisze [email widoczny po zalogowaniu] />
Na słupku nie wiem czy to czasem nie jest czarna matowa okleina którą można wymienić.
Pod klamką powinno wystarczyć polerowanie z użyciem pasty nawet Tempo lub G3.
04 Kwi 2023, 08:54
Paznokieć nie zahacza, ale coś tam czuć minimalnie.
Na słupku to raczej na pewno okleina, tak wygląda.
Uszczelki też jakieś zgrzybiałe/zapleśniałe, taki biały nalot.
Henk
Zdjęcia: 7
Auto: VW Golf 5
Silnik: 1.4 MPI
Rok produkcji: 2007
04 Kwi 2023, 09:16
Uszczelki przy słupkach często są malowane i można spróbować również ruszyć pastą polerską w mniej widocznym miejscu i zobaczyć czy schodzi.
Do tych rys w takim razie możesz użyć takiego lakieru zaprawkowego z bardzo cienkim dozownikiem coś w tym stylu https://allegro.pl/kategoria/lakiery-ba ... 0ig%C5%82a
04 Kwi 2023, 19:07
Myślę, że to dobry pomysł z tą igłową zaprawką, nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje.
Kolejna sprawa - czy muszę kłaść lakier bezbarwny, czy może wystarczy baza, zeszlifować i wypolerować woskiem?
Henk
Zdjęcia: 7
Auto: VW Golf 5
Silnik: 1.4 MPI
Rok produkcji: 2007
05 Kwi 2023, 14:52
Henk napisał(a):Kolejna sprawa - czy muszę kłaść lakier bezbarwny, czy może wystarczy baza, zeszlifować i wypolerować woskiem?
Wystarczy ta zaprawka później jak wyschnie polerujesz i nie powinno być tak widać. Tylko te zaprawki trzeba robić naprawdę cienko żeby nie wyszły ponad lakier, warto sobie popróbować w jakimś niewidocznym miejscu.
    Retro Motor Show 2022 - najpiękniejsza edycja
    Najpiękniejsza edycja Retro Motor Show za nami! Trzy wyjątkowe dni pod hasłem zabytkowej motoryzacji przyciągnęły na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich 29.733 zwiedzających. Rekordowa ekspozycjaNajlepsi z najlepszychWytoczono ...
06 Kwi 2023, 09:39
Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Pod klamką to szmatka i pasta polerska jak podpowiedział [email widoczny po zalogowaniu] Rysy może większość by zeszło pod polerka a co by zostało to zaprawka i jeszcze raz polerka. Czarne ramki od drzwi potraktował bym poprostu czarnym matem w sprayu, cienka warstwa nie zaburzy oryginalnej struktury naklejki. Ten plastik koło lusterka to myślę że dobre szorowanko załatwi sprawę, wygląda to na jakiś produkt polerski. Listwy zgarniające to tylko do malowania się kwalifikują
