Kompromis między ponadprzeciętną trwałością, atrakcyjną estetyką i przystępną ceną? Felgi Flow Forming idealnie wpisują się w te kryteria, dzięki czemu są tak pożądane zarówno przez osoby szukające najwyższej jakości, jak i tych, którzy preferują budżetowe, ekonomiczne rozwiązania.
Flow Forming to specyficzna metoda produkcja felg aluminiowych, w której wszystko sprowadza się do obróbki mechanicznej aluminiowego odlewu podlegającego ciągłemu wirowaniu. Jak to wygląda w praktyce?
Na początku wytwarza się pierwotny odlew zewnętrznej felgi z jednego krążka czystego aluminium. Powstały w ten sposób wyrób obejmuje tarczę i ramiona, lecz o mniejszej średnicy niż końcowa. Następnie odlew trafia do specjalnej maszyny, w której zostaje poddany działaniu wysokiej temperatury oraz jednostajnego ruchu wirowego. W tym samym czasie wewnętrzne rolki hydrauliczne stopniowo wywierają nacisk na wewnętrzną część felgi i rozciągają ją do docelowej szerokości.
Przemieszczanie się materiału wzdłuż osi obrotu nie tylko umożliwia nadanie feldze pożądanego rozmiaru i kształtu, lecz również zwiększa gęstość. Na koniec produkt jest dodatkowo poddawany działaniu wysokiej temperatury, która stabilizuje uzyskany efekt.
Ostatnim krokiem produkcji jest wykończenie estetyczne. Ostatecznie felga jest toczona, frezowana, polerowana i ewentualnie malowana proszkowo, aż jej walory wizualne odpowiadają oczekiwanemu efektowi.
Felgi Flow Forming – ponadprzeciętna trwałość i inne atuty
Specyficzny sposób obróbki aluminiowego odlewu, który zakłada walcowanie w wysokiej temperaturze, wpływa na właściwości techniczne gotowych felg. Przede wszystkim, nadaje im wyjątkową trwałość. Wynika to z tego, że aluminium jest jednocześnie rozciągane i ściskane, co uodparnia metal na pękanie i zwiększa jego odporność na drobne uszkodzenia mechaniczne pojawiające się podczas standardowego użytkowania pojazdu. To z kolei ma znaczenie nie tylko w kontekście cieszenia się ich estetyką, lecz również (czy wręcz w szczególności) bezpieczeństwa jazdy.
Wszelkie wstrząsy i obciążenia są przekazywane bezpośrednio na zawieszenie, co je amortyzuje i zmniejsza ryzyko uszkodzenia felg. W rezultacie masa nieresorowana ulega obniżeniu, a zawieszenie pracuje wydajniej niż zwykle. Element ten wykazuje zatem wysoką żywotność, a ryzyko wystąpienia jego awarii jest stosunkowo niskie.
Warto też zwrócić uwagę na to, że felgi Flow Forming są niespodziewanie lekkie. Wynika to ze specyfiki procesu produkcyjnego, podczas którego metal jest formowany pod dużym ciśnieniem. W rezultacie mikropęcherzyki powietrza zostają usunięte, a cząsteczki aluminium przylegają do siebie na tyle ściśle, że materiał cechuje się wysoką gęstością.
Niska waga felg wpływa na masę samochodu, a w rezultacie na dynamikę jazdy i komfort kierowcy. Pozwala szybciej rozpędzić auto, jak również skrócić drogę hamowania. Poprawia także zwrotność pojazdu, co docenią w szczególności właściciele sportowych modeli.
Nie można też lekceważyć aspektu środowiskowego, który kryje się za taką konstrukcją felg. Ich niska masa przekłada się na niską wagę pojazdu, a ostatecznie na zmniejszenie zużycia paliwa. To natomiast korzyść nie tylko dla portfela, lecz także dla Matki Natury. Pojazd okazuje się bowiem bardziej ekologiczny ze względu na niższą emisję CO2.
Dodatkowo felgi produkowane w tej technologii okazują się o niemal połowę cieńsze niż standardowo, co ma wyjątkowe znaczenie w kontekście estetyki kół i całego samochodu. Gotowy produkt może odznaczać się bardziej kreatywnymi kształtami, chociażby dzięki możliwości pozostawienia większego prześwitu na hamulce. Z punktu widzenia klienta oznacza to znacznie większy wybór wzorów niż standardowo – producenci mają bowiem większą swobodę podczas projektowania nowych modeli.
Flow Forming a inne technologie produkcji felg – porównanie
Na pierwszy rzut oka felgi Flow Forming wyglądają niemal identycznie jak te produkowane przy użyciu konkurencyjnych metod. Cechują się jedynie większą porowatością odczuwalną w dotyku. Najwięcej różnic można jednak zaobserwować w praktyce, m.in. pod kątem trwałości i wytrzymałości.
Biorąc pod uwagę właściwości techniczne felg Flow Forming, można powiedzieć, że najbliżej im do felg kutych, które powstają w podobny sposób. Są produkowane z jednego kawałka metalu, który jest kształtowany pod wysokim ciśnieniem generowanym przez specjalne prasy. W efekcie powstaje produkt cechujący się wysoką gęstością oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne.
Co je odróżnia od felg Flow Forming? Podczas kucia powstają znaczne straty materiały. To natomiast nie pozostaje bez wpływu na końcową cenę produktu. Felgi kute okazują się zatem duże droższe niż Flow Forming, chociaż mają porównywalne właściwości.
Wybierając felgi Flow Forming, można cieszyć się kompromisem pomiędzy wysoką jakością a przystępną ceną na każdą kieszeń. Nie trzeba wydawać na ten cel dużej kwoty, żeby cieszyć się doskonałymi właściwościami użytkowymi i przyjemną dla oka estetyką. Felgi Flow Forming dostępne w ofercie sklepu www.ladnefelgi.pl.
Redakcja napisał(a):Ich niska masa przekłada się na niską wagę pojazdu, a ostatecznie na zmniejszenie zużycia paliwa. To natomiast korzyść nie tylko dla portfela, lecz także dla Matki Natury. Pojazd okazuje się bowiem bardziej ekologiczny ze względu na niższą emisję CO2.
Z tym CO2 to już tak nie przesadzajmy Tu moim zdaniem najważniejsza jest trwałość takich felg i odporność na uszkodzenia mając opony nisko profilowe.
Teraz jeszcze zasadnicze pytanie. Jak odróżnić to w jakiej technologii została wykonana felga? Czy jest na niej wytłoczone jakieś specjalne oznaczenie które powie nam że to jest właśnie ta technologia?
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Reflektory światła (full) Top Led, a Basic Led lub Mid Led Jaka jest różnica między światłami głównymi led a nieraz opcja basic led lub mid led (nowa Toyota C-HR wersja Style) Słyszałem, że full led mają światła soczewkowe a przy basic led w Toyocie jest standardowy ...
