Jak wygląda ładowanie samochodów ładowarką Wallbox?
27 Paź 2021, 11:21
A jak wygląda sprawa ładowania w przypadku domowej stacji ładowania samochodów wallbox? Czy też trzeba ładować co jakiś czas samochód jeśli się nim nie jeździ akurat i czy może być ona połączona do samochodu na dłużej niż sam czas ładowania? Rozważam skorzystanie z takiej oferty, stąd tyle pytań. I jeszcze jedno, czy ktoś z Was ma doświadczenia z tym urządzeniem? Lepiej zamówić z montażem, czy da się to zrobić samemu?
Ali321
27 Paź 2021, 11:39
Normalnie jak ładowanie np. smartfona :)
Ali321 napisał(a):Czy też trzeba ładować co jakiś czas samochód jeśli się nim nie jeździ akurat i czy może być ona połączona do samochodu na dłużej niż sam czas ładowania?
Może być dłużej nie ma to znaczenia bo wtedy system przejdzie w podtrzymywanie naładowanej baterii i nie będzie jej dalej ładował.
Ali321 napisał(a):Lepiej zamówić z montażem, czy da się to zrobić samemu?
Wszystko zależy od umiejętności ale skoro jest opcja zamówienia od razu z montażem to pewnie warto z niej skorzystać bo w innym przypadku mogą być problemy z gwarancją.
Jaki masz samochód elektryczny?
28 Paź 2021, 08:56
Nie jest to takie proste panowie jak myślicie.
Żeby zainstalować Wallbox-a, najpierw trzeba wiedzieć kilka rzeczy
1. Jaką masz moc przyłączeniową
2. Jaką masz moc przyznaną
3. Jaką masz instalcję - jedno czy trójfazową
3. Jakiej mocy potrzebujesz wallbox-a
4. Czy w miejsce zainstalowania wallbox-a jest możliwość pociągnąć osobny kabel od rozdzielnicy do gniazda zasilającego wallbox-a, chyba, że masz w tym miejscu gniazdo, które jest zabezpieczone osobnym bezpiecznikiem ( nic innego do tego bezpiecznika nie jest podłączone ) oraz jakim kablem to gniazdo jest zasilone
5. Czy w rozdzielnicy jest ewentualne miejsce na założenie dodatkowej "eski"
W całym tym wszystkim chodzi o to, że wallbox-a musisz mieć o takiej mocy jaką potrzebuje twój samochód. A może się okazać, że instalacja elektryczna jaką masz jest niestety niewystarczająca do zasilenia wallbox-a o takiej mocy.
    Toyota GT86
    Długo oczekiwany sportowy samochód Toyoty znalazł się w salonach sprzedaży w 2012 roku, wraz z bliźniaczym modelem Subaru BRZ. Oba samochody współpracujących ze sobą japońskich producentów zajęły drugie ...
