Jak wymienić olej w skrzyni BMW E36
20 Kwi 2009, 23:29
Tak jak w temacie, jak wymienić olej w skrzyni od tego auta (skrzynia manualna), i na jaki. Pozdrawiam
szybki708
26 Kwi 2009, 09:38
Musisz patrzeć jakiego koloru masz naklejkę przy korku wlewu oleju ,popatrz i podaj rocznik twego samochodu ,tam powinno wejść 1,1 l oleju,według mnie najlepszym olejem do skrzyń biegów manualnych jest syntetyk ten o indeksie 75W90 ale jeśli bedziesz miał naklejkę pomarańczowa to olej ATFDexronIII na przyklad a jak wymienić?To proste usuwasz korek spustowy potem korek wlewu ,zakręcasz korek spustowy gdy olej calkowicie wycieknie.Bierzesz węża o średnicy takiej by wlazł do otworu wlewowego ,lejek ,opierasz to sobie powiedzmy o klamkę samochodu wkładając do srodka ,wąż musi mieć odpowiednią dlugość,im wyżej umiescisz lejek tym lepiej ,nalewasz do lejka czekasz az spłynie ,samochód musi stać na równym podlożu ,możesz go sobie unieśc z jednej strony ale wtedy musisz odmierzyć dokladnie ilość nalewanego oleju .Potem zakręcasz korek wlewowy i to koniec.
    BMW Night Vision - dynamiczne oświetlenie punktowe
    BMW Night Vision, system wspomagania kierowcy z programu BMW ConnectedDrive znacząco przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku w czasie jazdy po zmroku. Dzięki dynamicznemu oświetleniu punktowemu (BMW Dynamic Light Spot), ...
