Jak wymienic tuleje resoru tylniego w nissan serena
11 Wrz 2009, 21:00
Jak w temacie jak wymienic tuleje resoru tylniego w nissan serena czy da sie to wogole zrobic??
ArturoS17
Miejscowość: łukow
11 Wrz 2009, 21:09
ArturoS17 napisał(a):Jak w temacie jak wymienic tuleje resoru tylniego w nissan serena czy da sie to wogole zrobic??
jak w każdym resorze odkręcamy wieszaki uważając żeby nas nei zabiło :mrgreen: wybijamy stare tuleje (czasem trzeba pomóc palnikiem i dość dużym młoteczkiem), wprasowujemy nowe, ogólnie masz 3 tuleje na resor :wink: 2 na wieszaku i jedną w resorze po przeciwnej stronie.
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
10 Sty 2010, 18:25
a w nissanie serena wymienia sie tak jak w nissan Vanette ?
pozdro dla ciebie
odorek
odorek
Miejscowość: Legnica
10 Sty 2010, 19:08
resory w zasadzie w każdym samochodzie wymienia się identycznie, w zależności od resora może mieć 2 wieszaki bądź 1(analogicznie 3 lub 4 tuleje) , może być montowany pod mostem UPOA lub nad mostem SPOA, przy wymianie należy pamiętać jak był zamontowany :mrgreen: tyle :wink:
pocieszny
23 Mar 2010, 17:56
Kolega pocieszny chyba nigdy nie wymieniał w Serenie.
ArturoS17 już pewnie wymienił, ale powiem dla innych. Dokładnie te tuleje nazywają się tulejami wieszaka resoru. Odradzam kupna polskich zamienników. Jak już nie ma oryginalnych to zamiennik japoński. Są góra po 20 zł. za szt. Jest ich 4 na jedną stronę, czyli 8 to komplet na tylną część. Są to tuleje gumowe i nie potrzeba palnika czy młotka, aby je wyjąć. Po odkręceniu nakrętek wieszaka wystarczy łyżką podważyć i wyjąć wieszak. Przed wyjęciem podnieść podnośnikiem samochód na resorze pod przednim uchem do takiej wysokości, aby po odkręceniu nakrętek wieszaka ów wieszak był luźny i można było go swobodnie wyjąć. Nie wolno robić na siłę bo resor nam odbije i tak nie włożymy później tuleji. Jeśli wieszak jest wyrobiony należy go wymienić. Nic nam nie da wymiana samych tujei, bo długo się nie nacieszymy nimi.
Jeśli chodzi o przód resoru jest tam jedna tuleja na resor czyli 2 szt. komplet, ale tam już są metalowo-gumowe i z tymi mogą być problemy.
odorek w Vanette wymienia się tak samo.
Pozdrawiam.
Diabełek
Miejscowość: z NKP
    XVIII Moto-Piknik NO LIMIT 2012 - Olsztyn / relacja
    17 czerwca na lotnisku Dajtki w Olsztynie odbyła się impreza XVIII Moto-Piknik NO LIMIT 2012. Dla gości którzy jak co roku licznie odwiedzali tegoroczny Piknik przygotowano wiele atrakcji i konkursów można było ...
    Czarna skrzynka w samochodzie będzie obowiązkowa
    Czarna skrzynka, znana także jako rejestrator danych zdarzeń (EDR - Event Data Recorder), to urządzenie instalowane w pojazdach samochodowych, które zbiera i przechowuje dane dotyczące pewnych zdarzeń, takich jak kolizje ...
