Jak wzmocnić sygnał WiFi
20 Sie 2018, 12:34
Może jest to ktoś kto ogarnia trochę komputerówkę mam problem z sygnałem WiFi
Mieszkam obok zony z warsztatami mamy 2 internety jeden który jest najmocniejszy jeszcze sięgał mi do domu ale coś ostatnio się zbuntował i nie chce działać w ogóle, drugi mamy w swoim biurze ale zasięg nie sięga do mnie do domu bo to ok 70m, jakie rozwiązanie lepiej wybrać czy zamontować antenę na biurze która wzmocni sygnał rozsyłania neta czy zakupić antenkę do swojego komputera aby polepszyć odbieranie sygnału chodz nie wiem czy polepszy na tyle żeby złapać sygnał z 70m, dodam że ciąganie kabli nie wchodzi w grę
20 Sie 2018, 21:42
Masz cos takiego jak wzmacniacze sygnału WiFi które wkłada się do gniazdka i być może to w twoim przypadku rozwiąże problem.
Wtedy router zostawiasz na swoim miejscu i powinno wszystko działać, a taki wzmacniacz wzmocni sygnał w danym regionie o których Ci chodzi.
Np. coś takiego https://allegro.pl/tp-link-tl-wa850re-w ... 48735.html
Innym rozwiązaniem jest kupienie drugiego routera który podłączymy do sieci jako access point ale z tym jest więcej zabawy i będzie to droższe rozwiązanie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
21 Sie 2018, 05:52
Chyba znajomy ma coś podobnego u siebie w domu, wezmę od niego i zobaczę jak to się sprawuje
22 Sie 2018, 11:39
Ok, daj znać na co się zdecydujesz :) i czy będziesz zadowolony z działania.
Cichy77
Zdjęcia: 62
19 Wrz 2018, 12:16
A więc zakupiłem tego tplink ale niestety nie rozwiązało to mojego problemu. Taki wzmacniacz mógłby pomóc jakbym umieścił go w połowie dystansu miedzy biurem a moim domem a nie mam takiej mozliwosci. Próbowałem zostawić go w biurze ale nie da rady dosłać sygnału do mnie do domu a za to u mnie w domu nie da rady go ściągnąć. Trzeba wymyśleć inny sposób.
19 Wrz 2018, 12:41
A zwiększył ci się zasięg WiFi po jego podlączeniu?
Możesz spróbować z anteną kierunkową jak widzisz się między warsztatem a domem. W warsztacie dajesz antenę kierunkową i podłączasz do accespointa, antena musi widzieć dom tam gdzie masz WiFi z którego chcesz korzystać.
Tego nie instalowałem ale chyba powinno działać. Musiałbyś mieć taką antenę plus router który będzie działał jako accespoint lub typowego accespointa w warsztacie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Mitsubishi na Pikes Peak International Hill Climb
    Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC), wystawi w legendarnym wyścigu górskim Pikes Peak International Hill Climb dwa samochody z napędem elektrycznym (EV). MMC spróbuje wygrać wyścig w kategorii samochodów ...
19 Wrz 2018, 17:51
No chyba trzeba będzie wymyślić coś z tą anteną
20 Wrz 2018, 12:37
Kao napisał(a):No chyba trzeba będzie wymyślić coś z tą anteną
Jak budynki się widzą to nie powinno być problemu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
20 Wrz 2018, 15:45
Budynki się widzą, miedzy biurem i domem mam tylko parking z autami
21 Wrz 2018, 11:33
Kao napisał(a):miedzy biurem i domem mam tylko parking z autami
No to powinno być ok, daj znać jak coś dalej zrobisz w tej kwestii :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
24 Wrz 2018, 06:26
Można zakupić takie specjalne wzmacniacze sygnału WiFi, które sprawują się dosyć dobrze w tym zakresie.
zachary
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 13 05 1998
Przebieg/rok: 27tys. km
Auto: Opel Astra
24 Wrz 2018, 06:43
Podrzucisz linka jakie masz na myśli?
