Jak zainstalować wyświetlacz parametrów Chevrolet Captiva
07 Sie 2017, 13:00
witam jestem tu nowy.
Czy można w modelu który nie jest wyposażony w wyświetlacz parametrów : spalania,temperatury zewnątrz/wewnątrz ,temperatury klimatyzacji zamontować ten wyświetlacz jeśli tak to prosił bym o radę jeśli ktoś miał ten sam problem.
Z góry dziękuje za pomoc ,pozdrawiam
marek18710
Prawo jazdy: 10 01 1990
Auto: Chevrolet captiva
Silnik: 2.0 VCDI 150km
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
07 Sie 2017, 14:26
Chodzi Ci o komputer pokładowy pokazujący te wartości który znajduje się na górze środkowej konsoli?
marek18710 napisał(a): nie jest wyposażony w wyświetlacz parametrów
Nie masz go w ogóle?
Wrzuć zdjęcie zobaczymy co tam masz teraz? Masz klimatronic?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
08 Sie 2017, 11:34
Jak zainstalować wyświetlacz parametrów Chevrolet Captiva Jak zainstalować wyświetlacz parametrów Chevrolet Captiva
Witam tylko tyle jest w komputerze pokładowym, wydaje mi się że to są wskazania tylko z GPS.
marek18710
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
08 Sie 2017, 12:59
marek18710 napisał(a):wydaje mi się że to są wskazania tylko z GPS.
Tak, dokładnie jest tak jak myślisz. Masz nie oryginalną nawigację dlatego nie masz tych wskazań.
Tak wygląda oryginalna nawigacja w Captiva:
Jak zainstalować wyświetlacz parametrów Chevrolet CaptivaMusiał ktoś zmieniać być może oryginalnie jej nie było dlatego taka została wstawiona.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
03 Wrz 2017, 13:26
czy w modelu z2007 roku bez komputera idzie cos zainstalowac dodatkowo wmiejscu tzw. schowka nad panelem od radia???
pietropk
Prawo jazdy: 12 10 2012
Auto: chevrolet captiva 2.4 lpg
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
04 Wrz 2017, 09:13
pietropk napisał(a):czy w modelu z2007 roku bez komputera idzie cos zainstalowac dodatkowo wmiejscu tzw. schowka nad panelem od radia???
A co byś chciał tam zainstalować? Wrzuć zdjęcie to zobaczymy jak wygląda dokładnie to miejsce u Ciebie.
Masz tam tylko zegarek taki mały pasek na tym panelu górnym?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak ominąć przeszkodę na drodze
    Szybciej zapadający zmrok czy trudniejsze warunki atmosferyczne mogą opóźnić lub uniemożliwić wcześniejsze zauważenie przeszkody na drodze. Dodatkowo na jezdni może niespodziewanie pojawić się pieszy albo wybiec zwierzę. ...
04 Wrz 2017, 16:17
siemka
w mojej tam gdzie powinien znajdowac sie ekranik z dajmy na to navi itd... nie ma nic wersja uboga w gadzety jest klapka nad zegara wyswietlaczem :naughty:
pietropk
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
04 Wrz 2017, 16:29
pietropk napisał(a):w mojej tam gdzie powinien znajdowac sie ekranik z dajmy na to navi itd... nie ma nic wersja uboga w gadzety jest klapka nad zegara wyswietlaczem
A co byś chciał tam wstawić? Można by pomyśleć nad ekranem który wyświetla dane spalania itd. jeżeli instalacja jest do tego przystosowana (trzeba by było tam zajrzeć) to może być tak że taki wyświetlacz wystarczy tylko podłączyć i będziesz miał wszystkie wartości dostępne.
Inna sprawa to to że można wrzucić tam jakąś nawigację tak jak u autora tematu jest zainstalowana jakaś nie oryginalna (widać na zdjęciu).
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Wrz 2017, 16:32
czyli po wyjeciu tego plastikowego schowka powinna byc tam jakas wtyczka czy trzeba kombinowac.?? w necie jest pełno takich navi co niby tam pasuje tylko czy zadziala....... :/
pietropk
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
04 Wrz 2017, 16:37
pietropk napisał(a):czyli po wyjeciu tego plastikowego schowka powinna byc tam jakas wtyczka czy trzeba kombinowac.??
Do zegarka na pewno jest, ale czy jakaś inna tam jeszcze jest nie dowiesz się dopóki nie zajrzysz :)
pietropk napisał(a):w necie jest pełno takich navi co niby tam pasuje tylko czy zadziala
Te nie oryginalne pasujące wielkością wymagają podłączenia tylko zasilania (może być że tam jest już wtyczka którą wykorzystasz) więc jak to podłączysz to musi działać. Przeważnie z takimi urządzeniami masz instrukcję podłączenia.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Wrz 2017, 16:39
ok super dzieki :ok:
pietropk
Silnik: 2.4
Typ: SUV
Rok produkcji: 2007
