Jak zmiejszyć spalanie vento 1.9 td
27 Lis 2008, 17:42
jak mogę zmiejszyc spalanie i co może być powodem tego, że po mieście przy spokojnej jeździe za 50 zł nie zrobie 100 km??????????
can23
perła
Miejscowość: Lublin
29 Lis 2008, 17:39
sprawdz wtryski, ciśnienie pompy i ciśnienie w cylindrach tu musi być problem na trasie powinien ci spalić do 5,5l max po mieście może byc różnie zależy jaki czas stoisz w korkach
fredas
30 Lis 2008, 11:35
Nie wiem czy jest taka możliwość u ciebie w silniku bo ja mam Golf II 1,6 TD i ja akurat minimalnie popuściłem śrubę na pompie i przy niewielkim spadku mocy samochód pali o 0.5 l mniej - litrażowałem go 2 razy po przejechaniu ok 900 - 950 km.
Pozdrawiam
OphisR
Miejscowość: Częstochowa
30 Lis 2008, 12:54
a przy zakładaniu rozrządu można coś przestawić, że to będzie miało wpływ na spalanie.? co do zmniejszenia tej dawki paliwa to faktycznie, ptróbowałem ale bardzo słaby był później.
can23
perła
Miejscowość: Lublin
30 Lis 2008, 16:32
Skoro był słaby to znaczy że za dużo odkręciłeś ale metodą prób i błędów ustaw tak żeby nie było znacznego spadku mocy np. odkręć połowę tego co ostatnio. Odkręcaj bardzo mało - parę stopni powinno wystarczyć
OphisR
01 Gru 2008, 16:25
przekręciłem 180 stopni. eentualnie przekręce o 90 albo mniej ale to raczej nie powinno mnieć wpływu, żeby aż tak dużo palił.
Pozdrawiam
can23
perła
Miejscowość: Lublin
    Wymóg opon zimowych lub całorocznych w Europie
    Już w 29 państwach Europy wprowadzony jest zakaz jazdy na oponach letnich w tym okresie roku, a przepisy jasno precyzują okres lub warunki ich użytkowania. W 16 krajach są to konkretne daty kalendarzowe (Bułgaria, Czechy, ...
