Jaki bieżnik w oponie :[
27 Cze 2011, 20:01
Witam.
Mam kłopot z dobraniem opony.W tej której używam obecnie pojawił się guz, opona jest do wyrzucenia. Mam zapas,Michelin MXT 155/65 r13 73T.Nowiutka opona i chcę dokupić drugą taka samą,najlepiej nową albo używaną,ale w dobrym stanie.Kilka razy trafiłem na ten model na Allegro, ale ciągle mam ten sam problem. Nie wiem jaki jest w niej bieżnik (mówię o mojej nowej którą obecnie mam jako zapas).Jest gość na Allegro który ma oponę bardzo podobną do mojej, ale boję się ją kupić bo nie wiem jaki jest bieżnik u mnie.Nie może być zbyt duża różnica bo też będzie lipa.Spisałem wszystkie możliwe symbole z tej opony i nie wiem którym z nich oznacza się bieżnik.
Aukcja Allegro opony którą chcę kupić,ale mam wątpliwości czy to ta sama co moja :
Symbole mojej opony :
BFX086
Max load 365kg (805LBS)
Max Press 300 KPA (44 P.S.I)
E20289540
Treadwear 280
Traction A
Temperature B
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Tommy221
Auto: Fiat Cinquecento Sporting 1108
29 Cze 2011, 11:17
W takiej sytuacji najlepiej poprosić sprzedającego aby zrobił zdjęcie boku całej opony wraz z widocznymi wszystkimi oznaczeniami. Dzięki temu będzie można porównać czy są identyczne. Dodatkowo należy porównać wzór bieżnika czy jest taki sam. Porównanie boków opony będzie najbezpieczniejsze. Wszystkie symbole indeksów i rozmiarów oraz nazwa bieżnika musi być identyczna aby móc stosować opony na jednej osi.
netcarmil
Auto: Cordoba
30 Cze 2011, 20:31
Dzięki za Info.:]Szukam dalej bo okazało się,że to jednak nie ta:]
Tommy221
02 Lip 2011, 09:39
Tu masz prawie nowa, 8mm jakos nowa ma. Tylko ze ona jest 15 tydzien 1999, pewnie zapas kilka razy uzywany.
W tym co podales "BFX086" to jest DOT? Bo jak tak to ta twoja jest z 6 tygodnia 1996 roku. Nie wiem czy warto opone 15 letnia na stale zakladac, pewnie za duzo na niej nie pojedzisz i tak, a jakies Savy kupisz nowe za 100zl/szt.
Co do oznaczenia bieznika, to MXT jest oznaczeniem bieznika.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
    Lexus RX L - 7-miejscowy SUV klasy premium
    Model RX dwie dekady temu zainicjował zupełnie nowy segment luksusowych SUV-ów i od tej pory jest jednym z najpopularniejszych modeli Lexusa na całym świecie. Jego najnowsza generacja w odmianie L jest o 11 cm dłuższa ...
