Jaki kabel VCDS do Audi A4 B8?
08 Cze 2020, 14:00
Witam, tak jak w opisie czy moglibyście mi doradzić który kabel vcds będzie działał w moim modelu samochodu tj: audi a4 b8 2010r. mmi 2g high tak żebym mógł się połączyć z programem diagnostycznym VCDS, jestem amatorem i nie chce kupować drogiego kabla dlatego wolałbym kupić chińczyka czy coś takiego może się nadać? :
1. https://pl.aliexpress.com/item/40008628 ... web201603_
biolo99
Miejscowość: Sweden
Prawo jazdy: 28 05 1983
Silnik: ThomasMig
Rok produkcji: 2012
09 Cze 2020, 11:07
Ten który podałeś powinien być ok ale zawsze jest ryzyko przy takich Chińskich kablach i bierzesz je na siebie. Może się okazać że będzie działał podobnie jak droższa wersja którą byś kupił w Polsce albo możesz narobić sobie problemów.
Widzę, że są dwie opinie na ali... z Polski i ma 5 gwiazdek. Szkoda że nic nikt nie napisał.
Tym bardziej jak się nie znasz i chcesz używać podstawowych rzeczy w programie to może pomyśleć o jakimś tańszym kablu z gwarancją?
Ja bym szukał takiego opartego kabla z interfejsem który oparty jest na chipsecie ATMEGA162.
09 Cze 2020, 16:21
Dzięki Rokiko za odpowiedź, znalazłem nowszy model napisane jest że to ATMEGA162, co o tym sądzisz nada się ? mnóstw pozytywnych opinii pozdraiwam
https://pl.aliexpress.com/item/40009046 ... web201603_
biolo99
Miejscowość: Sweden
Silnik: ThomasMig
Rok produkcji: 2012
