Jaki najlepiej wlac olej do szkrzyni automatycznej w dodgu c
23 Sty 2010, 15:52
jaki najlepiej wlac olej do szkrzyni automatycznej w dodgu caravanie
mateo729
Miejscowość: warszawa
23 Sty 2010, 16:27
Ale chcesz go dolać czy wymienić cały?
Jak masz miarke do sprawdzania poziomu oleju to mozna go dolać przez nią jesli jej nie ma to już więcej zabawy.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
23 Sty 2010, 17:09
Z tego co się orientuję Dodge zaleca produkt specjalny(serwis),dopuszcza stosowanie oleju syntetycznego najwyższej jakości np.Castrol Transmax Z,olej który jest w 100%odporny na ścinanie i nie traci lepkości w miarę przebiegu,czyli wniosek?Nie możesz wlać byle jakiego oleju!
23 Sty 2010, 19:27
Jeżeli jest miarka oleju to powinno na niej pisać jaki wlać olej.
andrzej_124
24 Sty 2010, 12:47
po wymianie oleju na elfmatik g3 straciłem wsteczny bieg.
mateo729
24 Sty 2010, 14:03
Tutaj masz dużo informacji o autach amerykańskich
 http://www.asu.pl/
Ostatnio edytowany przez andrzej_124 24 Sty 2010, 23:26, edytowano w sumie 3 razy
andrzej_124
    Braki techniczne, niesprawność auta - wypadki drogowe
    Niesprawność techniczna pojazdu była w zeszłym roku przyczyną przeszło 150 wypadków drogowych, około 60 z nich miało miejsce z powodu zawinionej przez kierującego niesprawności auta. W konsekwencji zginęło kilka osób, ...
24 Sty 2010, 14:09
Mateo, zwykłe oleje tracą 30% pierwotnej lepkości już po przebiegu 5 tyś km,taki olej jak Transmax Z nie traci swej pierwotnej lepkości od wymiany do wymiany i obniża temperaturę przekładni podczas pracy o ok.15 st.c wydłużając przez to znacznie jej trwałość!Ja pytałem kiedyś o ten olej,jest drogi ale problem w tym ,że nie jest dostępny inaczej jak w beczkach.
25 Sty 2010, 10:15
panpwie po 3 dniach od wymiany oleju skrzynia wogule przestała działać.czy to morze być wina oleju.
mateo729
25 Sty 2010, 13:18
Oczywiście, że może to być wina oleju .Profesjonaliści przy niedomaganiach skrzyń biegów pytają o olej,jeśli oczywiście usterka może wskazywać nie tylko na uszkodzenie mechaniczne lub elektroniczne.Jeśli okazuje się,że olej nie był wymieniany dawno, lub wymieniony na inny jak jest zalecany.Nakazują wymianę oleju na taki jaki powinien być,najczęściej oczywiście to nie olej jest winien tylko mechaniczne uszkodzenie skrzyni biegów przez nieprofesjonalną wymianę :!: Istnieje duże prawdopodobieństwo,że skrzynia biegów uległa uszkodzeniu mechanicznemu,które objawiło się w jakiś czas po wymianie oleju.Kiedy to najczęściej występuje?(Opisałem ten problem w dziele Moto -kącik bodajże/wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów/),wtedy gdy serwis dokonuje wymiany tzw.dynamicznej,z całkowitą wymianą oleju,nie zalecaną jednak, gdyż wtedy następuje chwilowy zanik smarowania pod ciśnieniem i dochodzi do zatarcia skrzyni,która tylko przez jakiś czas po wymianie oleju funkcjonuje prawidłowo.Najprawdopodobniej tak się stało z twoją skrzynią,obym się mylił :!:
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 13:21 ]
Jeśli wymiany dokonał serwis,uczynił to niefachowo i zrobił błąd w sztuce,nie sądzę by ten Elf uszkodził skrzynię,co najwyżej mógł pogorszyć jej sprawność(mniejsze ciśnienie np.)
25 Sty 2010, 16:58
Witam,a kto Ci w Warszawie ten olej zmieniał? Może nie należało wymieniać, a
tylko dolać, jeżeli był w dobrym stanie, a nie wiedziałeś czy i kiedy był zmieniany .
automondek2 V6
Miejscowość: Centrum
26 Sty 2010, 16:54
stary olej miał ponad 3lata.i juz przy wstecznym biegu było morzna odczuć że coś jest nie tak.
mateo729
