Jaki olej do silnika Qashqai 1.6 dci 2012r.
13 Cze 2023, 03:57
Witam nie mam informacji jaki olej był wlewany do nissana, jaki polecacie kupić? Nissan qashqai 1.6 dci 130 km 2012 r przebieg 270 tys km . Pozdrawiam
michal213
13 Cze 2023, 06:47
Np elf evolution FE 5w30
13 Cze 2023, 08:00
Na pewno musi to być pełny syntetyk i celowałbym tu olej 5W30 który spełnia specyfikację producenta oleje/auto/6027-nissan-qashqai-1-6-dci-dpf-r9m402-j10-131km
Ten olej co podał @Kao będzie dobry w dobrej cenie, oprócz niego możesz spojrzeć jeszcze na Valvoline SynPower MST C4 5W-30 czy Helix Ultra Professional AR-L 5W-30 (na tym oleju często jeździły od nowości bo w ASO zalewali do tego silnika).
michal213 napisał(a):nie mam informacji jaki olej był wlewany do nissana
Przed wymianą warto by było zrobić płukankę silnika i dopiero zalać wybranym przez Ciebie olejem.
13 Cze 2023, 12:22
Z uwagi na cenę i przebieg auta polecam Elf evolution FE 5w30.
Będzie w zupełności wystarczający zwłaszcza ,że w Nissanach latają silniki Renault a Elf prowadził kiedyś z Renault wpółpracę w tym kierunku.
Orlen Platinium Max Expert C4: to drugi tani olej który też się nada a i cena przystępna.
Kup jedną z tych płukanek :
PŁUKANKA 2662 LIQUI MOLY MOTORS PULUNG PRO-LINE ,
Płukanka 2640 LIQUI MOLY ENGINE FLUSH
Płukanka Archoil 2820 Engine Flush
Płukankę wlewa się do gorącego starego oleju w silniku. Uruchamia się silnik i niech pracuje na biegu jałowym 15-20 minut od czasu do czasu lekko podnieś mu obroty (przygazuj ). Potem spuszczasz stary olej,wymieniasz filtr i zalewasz nowy świerzy olej.
Jeśli robisz to sam to niech po spuszczeniu starego oleju auto postoi dłużej aby wszystko dokładnie wyciekło. :yes:
Acer66
Zdjęcia: 11
Miejscowość: Przemyśl
Prawo jazdy: 12 06 1979
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2018
02 Paź 2023, 18:14
Mój mechanik zasugerował Castrol, mój staruszek całe życie używał Castrol, ja też używam i jest ok. :ok:
kobylak11
02 Paź 2023, 20:07
Macie racje Panowie,jak na razie okazuje się,że TOTAL(ELF) to zawodnicy tak mocni,że nawet gość ,który robi doktorat z tematyki olejowej po analizach zużytych olejów stwierdził,że jak na razie przy przebiegu 20 tyś km w silniku diesla olej zachował parametry,które nie zagrażały silnikowi,no ale cóż,TOTAL to jeden z nielicznych producentów,który ma tak długie doświadczenie w produkcji olejów,jest wrecz stworzony do francuskich silników.
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
    Nie pozwól, by zeszło ciśnienie z opon
    Zasada 3xP - Porządne opony, Profesjonalny serwis oraz Prawidłowe ciśnienie – to jedna z najważniejszych reguł w przypadku pojazdów. Dlaczego? Ponieważ zły wybór ogumienia, jego złe założenie lub obsługa, ...
