Jaki olej do skrzyni VW Jetta VI
30 Lip 2020, 08:37
Witam, przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni. Lecz tutaj rodzi się problem gdyż nie wiem jaką musi posiadać gęstość(w instrukcji też tego nie ma) . Zanim pójdę do sklepu i zostanie mi wciśnięty byle jaki kit to wolę się poradzić na forum. Posiadany model to VW Jetta VI 90kw /122, rok produkcji 2013, skrzynia manualna (6-biegowa) .
Misieqk2
30 Lip 2020, 15:45
Zamów sobie w ASO i już nie będziesz miał problemu tam dobiorą Ci według katalogu. Z tego co sprawdziłem powinieneś mieć olej API GL-4+, VW 501.50 (VW G052911A2 lub G055512A2). Pierwszy olej do skrzyni z silnikami montowanymi wzdłużnie, a drugi do siników ze skrzyniami montowanymi poprzecznie (nie wiem jakie to ma znaczenie ale tak to opisuje producent przy tych olejach).
30 Lip 2020, 16:51
Dzięki za odpowiedź, po pracy skoczyłem do sklepu i tam polecili mi FEBI BILSTEIN 75W GL-4, API GL-4. Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat owego oleju? Jeśli będzie potrzeba to zadzwonię do ASO.
Misieqk2
30 Lip 2020, 18:07
Kolego,Catrol opracował oleje do skrzyn biegów do VW genów,przy wymianie oleju w T5 zastosowałem taki olej,to jest nieprawdopodobne jak lekko lewarek zaczął chodzić,masełko,ja zastosowałem Castrol Syntrans VFE 75W80
    Przyczepne opony i sprawne hamulce - samochód do driftu
    Żadnego auta driftingowego nie można nazwać profesjonalnym, jeśli nie jest wyposażone w dobre opony. A najlepsi drifterzy na ogumieniu nie oszczędzają. Na zawodach korzystają tylko z nowych opon i to nie byle jakich - najczęściej ...
