Jaki olej Peugeot 208 I 1.6 92KM Diesel 2013r
24 Sie 2020, 08:32
kupiłem właśnie auto Peugeot 208 I 1.6 92KM Diesel 2013r
jaki olej proponujcie (sprzedawca nie wiedział co było lane)
fisher1231
Auto: Peugeot 208 I
Silnik: 1.6 92KM
Rok produkcji: 2013
24 Sie 2020, 09:23
Długo jeździsz tym samochodem? Sprawdzałeś czy silnik popija olej? Praca silnika jest dobra i nie słychać żadnych niepokojących odgłosów? Duży masz przebieg?
Najlepiej celować w olej w pełni syntetyczny według zaleceń producenta. W tym przypadku można zastanowić się nad płukanką przed takim zabiegiem jak nie wiesz co było lane wcześniej.
Co do samego oleju możesz pomyśleć np. o Motul SPECIFIC 2290 5W-30 lub tańszy i dobry np. Gulf Formula CFE SAE 5W-30.
24 Sie 2020, 13:05
kupiłem go 7 dni temu nic nie stuka, bardzo dobrze, cicho chodzi przejechane 105 000
nie popija oleju
fisher1231
Auto: Peugeot 208 I
Silnik: 1.6 92KM
Rok produkcji: 2013
25 Sie 2020, 12:41
fisher1231 napisał(a):kupiłem go 7 dni temu nic nie stuka, bardzo dobrze, cicho chodzi przejechane 105 000 nie popija oleju
To zrób płukankę i zalej mu dobry olej. To nie duży przebieg.
26 Sie 2020, 15:46
Jesli się nie mylę to nie masz tam ani dpfu ani dwumasy, 5W30 lub 5W40, zalecenia firmy, CF/B3, wycelowałeś w optymalny silnik w tym modelu, mechanicy zastrzegają jednak, by wymieniać w nim olej częściej, tylko pytanie, czy nie mylę się z tym filtrm dpf, wiem tylko, że dpf był montowany w 1.6 HDi mocniejszych, ponad 100 KM.
07 Wrz 2020, 08:49
Peugeot oryginalnie leje Total. I są to bardzo dobre oleje do silników Peugeota, Citroena i chyba Renault. Dla twojego silnika powinien to być olej Total Quartz ECS 5W30.
    Jak ominąć przeszkodę na drodze
    Szybciej zapadający zmrok czy trudniejsze warunki atmosferyczne mogą opóźnić lub uniemożliwić wcześniejsze zauważenie przeszkody na drodze. Dodatkowo na jezdni może niespodziewanie pojawić się pieszy albo wybiec zwierzę. ...
07 Wrz 2020, 14:26
Tutaj jest taki problem,o ktorym pisałem wyżej ten Total dedykowany jest do silników z dpf-em,a ten silnik raczej tego filtra nie posiada,ale akurat tak się składa,że ostatnio wziąłem na tapetę oleje 0W30,5W30 do silników bez dpfu,potrzebuję taki indeks do mojego Forda,gdyż absolutnie zaden ubytek na dystansie 10 tyś km na oleju 5W40 mnie zmartwił,robiłem porównania,mój wybór tym razem padnie na TEXACO HAVOLINE MAX ENERGY 0W30,nie mogłem znależć oleju o lepszym wskażniku lepkości w tej cenie,ba,wogóle nie mogłem,nawet dużo droższy Amsoil padł,AMSOIL 163 a TEXACO 178 ,jeśli jednak dpf jest,to oczywiście Total to świetny wybór.
09 Wrz 2020, 08:56
PhantomASA1 napisał(a):Tutaj jest taki problem,o ktorym pisałem wyżej ten Total dedykowany jest do silników z dpf-em,a ten silnik raczej tego filtra nie posiada
Ogólnie te silniki mają DPF. Na pewno ma silnik z oznaczeniem DV6D. I chyba jest to jedyny o tej pojemności i mocy.
