Jaki olej Vectra b
19 Wrz 2017, 15:28
Jaki olej wlać do Vectry b 1.8 16v 127tys km przebiegu? Przebieg oryginalny, sprawdzony. Przy silniku wisi karteczka, tylko że jest wytarte akurat w miejscu gdzie oznaczona jest gęstość oleju. Widać tam jakąś piątkę i chyba czwórkę, więc mógłbym wywnioskować że lany jest 5w40. Auto bierze bardzo malutko oleju, ok 100ml na 1000km. W jednym miejscu się delikatnie poci, niie zostawia plam i nie ma wycieków. Zastanawiam się nad olejem valvoline max life albo 5w40, albo 10w40. Co byście polecili, gdy nie mam pewności co było wcześniej?
Suarez
Auto: Audi a4 B5
19 Wrz 2017, 15:41
Valvoline 5w40 maxlife do dobry wybór. Polecam oleje tej marki, wybierz jeszcze tylko dobry filtr oleju i będzie ok.
zielonek
Auto: P 206
22 Wrz 2017, 03:08
A czy to, że do vectry przewidzianym olejem przez producenta jest 5w30 to nic się nie stanie jak zaleję 5w40?
Suarez
Auto: Audi a4 B5
22 Wrz 2017, 12:55
Mozesz zalać taki jak producent zaleca, czyli 5w30 np. Oryginalny Oplowski olej GM i sprawdzać czy silnik pracuje ok i czy nadal są wycieki, albo ciągnąć już to co było wcześniej zalewane czyli 5w40.
zielonek
Auto: P 206
22 Wrz 2017, 13:22
Proszę zapoznać się z tematyką poszczególnych działów na forum i zamieszczać swoje tematy we właściwych tematycznie działach. Tym razem przenoszę.
25 Wrz 2017, 11:37
Masz silnik Z18XE a do niego producent zaleca oleje ACEA A3 lub wyższej klasy. Jeżeli faktycznie przebieg jest autentyczny możesz zmienić olej na 5W30 A3 np. Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A3/B4 lub Motul 8100 X-CESS 5W40 A3/B4. Olej podany przez Ciebie Valvoline Max Life 5W30 równiez może być bo spełnia ACEA A3.
Przed zmianą oleju możesz pokusić się o zrobienie płukanki silnika jeżeli wszystko jest ok i przy takim przebiegu to może tylko pomóc :)
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    W deszczowe dni wzrasta liczba kolizji pojazdów z pieszymi
    W deszczu łatwiej o kolizję z udziałem pieszego – nawet o 58% w przypadku ulewy(1). Deszcz pogarsza widoczność i wydłuża drogę hamowania, dlatego przy takiej pogodzie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. ...
    Mitsubishi Global Small to Mitsubishi Space Star w Europie
    W związku z niespodziewanymi kwestiami prawnymi, związanymi z prawami handlowymi do znaku "Mirage" w Europie, firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) zdecydowała o nadaniu nowej nazwy na Starym Kontynencie modelowi Global ...
05 Paź 2017, 23:12
ja jestem zdanie, ze jak wcześniej był 10w40, to już najlepiej przy takim zostać, nawet jak producent co innego zaleca.
bask
Auto: Opel
23 Paź 2017, 06:34
Jeżeli ne imasz pewności co do tego jaki olej jest zalany, zrób tak jak mowa powyżej, czyli płukanka plus zalej powiedzmy przykładowo Valvoline Max Life 5W30, natomiast ja osobiście pozostałbym pryz tym co masz tylko dał olej dobrej marki jak Xado Atomic Oil 10w40.
Petrostar
Auto: VW Polo
Silnik: 1.4
