Jaki olej w automatycznej skrzyni biegów 7G-Tronic
04 Paź 2020, 22:46
Mam problem z doborem oleju do skrzyni 7 g tronic w aucie mercedes GLK
Podobno występują dwa typy oleju
: Mercedes-Benz (EU)
: Klasa GLK, X204 (2008 - 2015)
Typ
: GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY (204.984) (2009 - 2012)
VIN: WDC 204984 1F 419543 7
NR SKRZYNI: 722965 02 432663
Rok produkcji 2009
Z góry dziękuję za pomoc
giosglk
05 Paź 2020, 09:53
Sprawdzałeś czy nie masz podanego oleju jakim jest zalana skrzynia w książce serwisowej?
Najlepiej jak zobaczysz jak masz tam olej chodzi o kolor wtedy będzie wszystko jasne. Mercedes stosował dla tych skrzyń dwa rodzaje oleju i może je odróżnić po kolorze jak nie wiesz jakim jest zalana obecnie skrzynia.
Skrzynia 7G Tronic od początku produkcji zalewana była olejem czerwonym ATF 134. W późniejszym okresie produkcji dla nowszych modeli producent stosował olej zielony (turkusowy) ATF 134 FE lub FE-ATF 134.
Cały zestaw to dziewięć litrów oleju w przypadku jak chcesz opróżnić również konwerter w celu dokładniejszego serwisu olejowego. Czyli zrobić wymianę dynamiczną oleju.
