Znalazłem przyczynę ciągłego szelestu w Renault Megane 3. Okazało się, że plastik od hands free fabrycznie nie posiada uszczelki i po wielu kilometrach poluzował się. Chcę to uszczelnić silikonem, ale nie wiem jaki będzie odpowiedni. Jest to miejsce za klamką. Łączy się z karoserią, więc silikon musi być odporny na wodę i zmienną temperaturę. Jaki silikon będzie dobry do takich rzeczy?
A tak serio to trzeba użyć czegoś co będzie można bez problemu oderwać w razie czego np jak oddasz to lakiernika to żebyś nie płakał że Ci połamał Ja bym użył zwykłego szklarskiego lub sanitarnego przeźroczystego
Ten plastik od hands free jest chyba na wcisk z zatrzaskami które go trzymają. Ja bym pomyślał o cienkiej uszczelce gumowej która powinna załatwić sprawę i nie będziesz musiał nic silikonować. A jak już bardzo chcesz użyć silikonu to zrób to tylko w małej ilości stawiając np. dwie kropki po przeciwległych stronach wtedy nie powinno być problemu z jego ponownym wyjęciem. Jak obsmarujesz w koło to nie wyciągniesz tej klapki w przyszłości.
Podatek od środków transportu – co warto wiedzieć? Posiadanie pojazdu wiąże się zarówno z kosztami jego utrzymania, jak i istotnymi obowiązkami podatkowymi. Niektóre środki transportu wymagają uregulowania specjalnego podatku, który może być istotnym ...
Gołoledź i ślizgawica – trudne warunki jazdy Gołoledź powstaje, gdy deszcz lub mżawka opada na podłoże o temperaturze niższej od zera. Spadające kropelki rozpływają się i zamarzają w postaci gładkiej, równej, przezroczystej warstwy lodu pokrywającej podłoże. ...
