Jakie cechy powinna mieć dobra wycieraczka samochodowa?
15 Mar 2023, 11:27
W internecie mamy spory wybór wycieraczek do szyb w samochodach, a ceny ich są bardzo zróżnicowane. Dlatego warto wiedzieć czym kierować się podczas wyboru wycieraczek do naszego samochodu. Czym różnią się wycieraczki między sobą i czy droższe faktycznie są lepsze?
  1. Rodzaje wycieraczek samochodowych - konstrukcja
  2. Z jakiego materiału są wycieraczki do samochodu?
  3. Adaptery do wycieraczek samochodowych
  4. Długość wycieraczek
Jakie cechy powinna mieć dobra wycieraczka samochodowa? Dobra wycieraczka samochodowa powinna mieć kilka cech, które zapewnią jej skuteczność i wydajność w usuwaniu wody i brudu z szyb samochodu. Oto kilka cech, na które należy zwrócić uwagę:
Wycieraczka powinna mieć solidną konstrukcję która pozwoli na dopasowanie elementu pióra wycieraczki do kształtu / profilu szyby w jak najlepszym stopniu. Mamy kilka rodzajów konstrukcji wycieraczek np. wycieraczki szkieletowe (klasyczne), wycieraczki bezszkieletowe, wycieraczki hybrydowe.
Materiał wycieraczki powinien być odporny na ścieranie, rozciąganie i uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia czy złamania. Najlepsze materiały to naturalny kauczuk lub mieszanka kauczuku z syntetycznymi polimerami, które są trwałe i skuteczne w usuwaniu wody i brudu.
Wycieraczka powinna być wyposażona w adaptery, które umożliwiają jej dopasowanie do różnych typów mocowania. Wiele samochodów różni się typami mocowania wycieraczek, więc dobrze jest wybrać wycieraczkę, która pasuje bezpośrednio do naszego modelu lub jeżeli jest to wycieraczka uniwersalna to producent jej zapewnia, że do zestawu dołączony jest specjalny adapter który pozwoli na zamocowanie wycieraczki w naszym samochodzie.
Długość wycieraczek
Bardzo ważny aspekt bo wycieraczki samochodowe nie mogą być za długie ani też w druga stronę za krótkie. Wycieraczka powinna mieć odpowiednią długość przewidzianą przez producenta, tu czasem niewielkie zmiany jej długości mogą występować w zamiennikach ale warto to dokładnie sprawdzić przed kupnem czy aby na pewno będzie to dobry wymiar. Oczywiście im dłuższa wycieraczka tym większy obszar szyby pokrywa zgarniając z niej zanieczyszczenia.
Na pewno nie powinniśmy decydować się na zakładanie krótszych wycieraczek bo niestety ale powierzchnia jaką będą w stanie oczyścić zmniejsza się, a przez to pogarsza się pole widzenia.
Podsumowując, dobra wycieraczka samochodowa powinna mieć solidną konstrukcję, wykonaną z trwałych materiałów, wyposażoną w adaptery umożliwiające dopasowanie do różnych typów mocowania oraz mieć odpowiednią długość, aby skutecznie pokryć jak największą powierzchnię szyby.
Moskito
Zdjęcia: 17
15 Mar 2023, 11:50
Ja od kilku lat używam wycieraczek hybrydowych i uważam, że ta konstrukcja w moim przypadku sprawdza się najlepiej. Co ciekawe w zimę nie zamarzają tak jak zwykłe wycieraczki, chodzi tu o szkielet wycieraczki który przy niskich ujemnych temperaturach w klasycznym rozwiązaniu potrafi tak zamarznąć, że nie pracuje i przez to nie przylega guma do szyby podczas pracy wycieraczki. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, sama konstrukcja tych wycieraczek hybrydowych jest dosyć trwała i można w nich w bardzo prosty sposób wymienić same gumy, a to uważam że jest sporą zaletą.
    Mazda CX-5 samochodem roku w Japonii
    Mazda CX-5 otrzymała tytuł Samochód Roku 2012-2013 w Japonii. 29 listopada br. Japoński Komitet Samochodu Roku ogłosił wyniki głosowania. CX-5 to pierwszy model Mazdy wyposażony w pełną gamę technologii SKYACTIV, w ...
