Jakie części trzeba wymieniać w samochodzie ?
20 Wrz 2009, 21:07
Witam ... :)
Przymierzam się powoli do kupna swojego pierwszego autka. ;D
I będę się sugerował też w dużej skali kosztami utrzymania jakie będzie trzeba opłacać .
Jakie części trzeba wymieniać w samochodzie? Czy wymienia się tylko gdy coś się popsuje czy trzeba regularnie nie które wymieniać ?
A jakie są to części bo się zbyt nie znam.
A chciałbym sobie porównać ile dana część do wybranej marki kosztuje, tylko nie wiem na jakie części zwracać szczególną uwagę.
Proszę o pomoc z góry dziękuję . :)
A tutaj mój poprzedni temat , żeby była jasność o jakie samochody mi chodzi. ;)
https://www.forumsamochodowe.pl/jaki-wyb ... t24322.htm
vector_90
Miejscowość: Gdańsk
20 Wrz 2009, 23:09
rzeczy eksploatacyjne, które obowiązkowo trzeba wymieniać i w kolejności co powinniśmy sprawdzać
po 1 rzeczy które mają wpływ na bezpieczeństwo( nie tylko nasze) i komfort jazdy
płyn hamulcowy-sprawdzamy co kilka tygodni, wymieniamy raz w roku albo po 30 tysiącach
klocki hamulcowe/szcęki hamulcowe- teoretycznie co 20-30 tysięcy wszystko zależy od sposobu jazdy
tarcze/bębny hamulcowe- (jeśli grubość jest mniejsza niż zakłada producent ) różnie to wychodzi ale około 60 tysi powinny wytrzymać
drążki kierownicze-sprawdzamy co roku na przeglądzie warto sprawdzić od czasu do czasu samemu :wink:
-tuleje wahaczy, końcówki stabilizatorów- koszt niewielki a samochód prowadzi się jak nowy,
-amortyzatory- wiadomo
-sprężyny/resory
po 2 rzeczy eksploatacyjne ważne dla samochodu
-oleje, filtry (paliwa, oleju, powietrza)- każdy producent wymaga innego reżimu, ale ogólnie, minimum raz w roku lub co 20 tysięcy (autka z LPG częściej sprawdzać filtr powietrza)
płyn chłodniczy- teoretycznie raz w roku
-rozrząd- w zależności od tego czy mamy pasek (50-60 tysięcy) czy łańcuch ok. 100 tysięcy, czy koła zębate (w razie potrzeby :mrgreen: )
pompa wody- w części samochodów wymieniana wraz z rozrządem, w niektórych w razie konieczności
-przewody wysokiego napięcia, kopułka palec rozdzielacza- wiadomo w benzynie ;) przewody częściej reszta w razie konieczności, od czasu do czasu warto sprawdzić co tam siedzi ;)
:mrgreen:
tak na szybko z pamięci na pewno czegoś zapomniałem
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
22 Wrz 2009, 07:16
Po kupnie auta zawsze i bez względu na to co mówi sprzedający,musisz wymienić pasek rozrządu wraz z napinaczem,bezwzględnie olej w silniku wraz z filtrem oleju.
to absolutne minimum.
Następnie należy skontrolować stan hamulców i w razie potrzeby wymienić za cienkie klocki z przodu i spojrzeć czy nie są też za cienkie lub nierówno zebrane tarcze hamulcowe.Tak samo z tyłu sprawdzić stan szczęk hamulcowych i bębnów.Można wyjąć i ewentualnie wymienić filtr powietrza (jeśli nie wygląda na nowy),Sprawdzić poziom elektrolitu w akumulatorze i w razie czego uzupełnić go dolewając wody destylowanej.
Przysłuchać się pracy silnika,w razie nierównej pracy lub szarpania,wymienić najpierw świece zapłonowe (silnik benzynowy) oraz przewody wysokiego napięcia.
Następnie należy wyeliminować stuki i luzy w zawieszeniu. Kontrolować stan równomiernego zużywania się bieżnika na krawędziach opon(w razie jakichś różnic trzeba ustawić w warsztacie zbieżność).
Na bieżąco kontrolować stan płynu hamulcowego w zbiorniczku i w razie ubytku uzupełnić stan.Jeśli by się to powtarzało,to koniecznie udać się do warsztatu.
Bardzo ważny jest też stan płynu chłodniczego. Jego też warto po kupnie wymienić na nowy,bo nigdy nie wiadomo czy poprzednik nie dolewał wody... Jego ciągłe i znaczne ubywanie może oznaczać poważną awarię silnika,która może się skończyć sporym i drogim remontem.
Jeśli auto ma wspomaganie kierownicy,to również trzeba po kupnie zobaczyć,czy jest tam jego wystarczająca ilość w zbiorniczku.
Mam nadzieję,że następni formułowicze dopiszą następne swoje uwagi. :smile:
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
    Nietrzeźwy poranek wśród kierowców
    Aż jeden na czterech kierowców prowadzi samochód rano, po zaledwie kilku godzinach snu poprzedzonych spożywaniem dużych ilości alkoholu. Większość osób nie zdaje sobie sprawy, że aby w pełni wytrzeźwieć ...
