Wujek Majonez napisał(a):Jako że to pierwszy post na owym forum, pragnę się przywitać - Serwus !
Problem polega na tym, iż kupiłem silnik do swojego W124 ponieważ poprzedni nie żyje.. ( Rozrząd
![Shocked :shock:]()
) Tyle co o nim wiem, to to, iż jest to 2.3B i poprzednio siedział w G klasie. Potrzebuje jego parametrów technicznych i oznaczenia. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc ?
Pozdrawiam.
jaki rocznik?
gaźnikowy silnik M115 montowany od 1979
silnik M102 (czyli taki jak w W124) od 1982
w zależności od konfiguracji M102 różnił się zasilaniem K-jetronic (benz ołowiowa) KE-jetronic (benz bezołowiowa z katalizatorem)
Silnik / M102 / M102 (katalizator)
Pojemność / 2.299 cm³ / 2.299 cm³
Liczba cylindrów / 4 / 4
Układ / 2 zawory na cylinder / 2 zawory na cylinder
Średnica cylindra / 95,5 mm 95,5 mm
Skok tłoka / 80,25 mm / 80,25 mm
Stopień sprężania / 9,0 / 9,0
Moc / 92 kW (125 KM) / 5.000 obrotów / 90 kW (122 KM) / 5.100 obrotów
Moment obrotowy/ 192 Nm / 4.000 obrotów / 188 Nm / 4.000 obrotów
Alternator / 14V/55A / 14V/55A
Akumulator / 12V/55Ah / 12V/55Ah
Wtrysk paliwa / elektroniczny / elektroniczny
bywał też silnik z oznaczeniem M101 ale to sztayer/puh
