REKLAMA
yeti65 napisał(a):Jeżeli tylna szyba paruje bez ogrzewania, to winna jest mało sprawna wentylacja.
Jak to najlepiej sprawdzić?Rokiko napisał(a):czy kanały odpływu wody są drożne
Jaki jest najlepszy bo na rynku jest ich kilka i są o nich rożne opinie?Rokiko napisał(a):Kup sobie pochłaniacz wilgoci
lukasz77 napisał(a):Mam klimatyzację ale w takim okresie jej za często nie używam. Zresztą ciągła jazda z włączoną klimatyzacja tak jak z ogrzewaniem i nawiewem to nie jest rozwiązanie tego problemu, a po drugie co ma niesprawna klimatyzacja do parowania szyb?
Henk napisał(a):Warto kupić coś takiego?
Czy wystarczy rozłożyć ręczniki papierowe i wyjdzie na to samo?
MotoAlbercik napisał(a):Jeżeli chodzi o pochłaniacze wilgoci, to oczywiście, że można kupić i włożyć do auta. Po to są. Ale nie rozwiąże to problemu całościowo.
Tutaj bym spojrzał fizycznie czy układ klap czy klapa ( są dwa rodzaje ) działają / działa poprawnie . Otwierają się / zamykają . Wymontować schowek po stronie pasażera i wszystko widać jak na dłoni . Mimo że nie używasz guzika do obiegu zamkniętego to on i tak się włącza . Przy cofaniu ( włączony bieg wsteczny ) abyś nie czuł wewnątrz smrodu spalin , oraz przy użyciu spryskiwacza szyby przedniej abyś nie czuł zapachu płynu .lukasz77 napisał(a): Nie mam też włączonego obiegu wewnętrznego.
