Jakie śruby do zamka wewnętrznego (Clio 1,5 dci, 2003)
22 Wrz 2019, 15:07
od pewnego czasu zauważyłem, że ciężej otwierają mi się drzwi od strony kierowcy. Zauważyłem, że przy zamku (od wewnętrznej) strony zamka brakuje śrub, przez co cały zamek lata. Nigdzie nie mogę znaleźć jakie to konkretnie śruby są, a w moim mieście takowych też nie mogłem dostać.
Czy ktoś z Was mógłby podać nazwy takich śrub albo podesłać link, gdzie mogę je kupić?
Zdjęcie: http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2019/9/22 ... 124518.jpg
Pozdrawiam.
Warso
22 Wrz 2019, 18:29
Kurde przecież masz zamek z drugiej strony mozesz zajrzeć ale ok niech Ci bedzie sruba 6mm na klucz torx t30
22 Wrz 2019, 19:15
Wielkie dzięki!
Pewnie nawet jak bym wykręcił z innego zamka, to nadal nie potrafiłbym określić jej długości, więc bardzo mi pomogłeś.
Z racji, że jestem zielony - mam wybrać to:
czy to
Pozdrawiam! :)
Warso
22 Wrz 2019, 20:08
Podejdź na szrot i na pewno takie śruby znajdziesz, nie potrafię powiedziec jaki tam jest gwint, wydaje mi sie standardowy
    Instalacje LPG i ich generacje
    Czytając ten artykuł dowiesz się jakie są obecnie stosowane generacje instalacji LPG oraz jakie rodzaje zbiorników na gaz można montować w samochodach. Zaczynamy do Gazowych Układów Zasilania (GUZ) pierwszej ...
    Niewyspany kierowca i problemy z zasypianiem
    Czy miewasz trudności z zasypianiem? Badania wykazały, że tego rodzaju objawy mogą znacząco wpływać na twoje bezpieczeństwo. Osoby, które na co dzień doświadczają problemów z zaśnięciem są dwa razy bardziej ...
