Jakie świece i przewody WN kupić do suzuki swift 1.3 '93
26 Mar 2009, 21:50
Tak jak w temacie i jaki akumulator polecacie żeby długo posłużył
BANAN23
Miejscowość: Jabłonna Lacka
  • 26 Mar 2009, 21:56
    Swiece jakiej firmy i ilo elektrodowe są najlepsze
    BANAN23
    27 Mar 2009, 15:32
    Najlepsze są przewody z termoplastycznego elastomeru lub syntetycznego elastomeru(a nie jak wcześniej sądzono silikonowe - te są ulubionym przysmakiem gryzoni) z rdzeniem ferromagnetycznym.Np. Sentech,NGK.A świece - wartość musi być taka jaką zaleca producent do twojego silnika(tutaj nie ma żadnego wyboru - muszą być takie jakie on zlaeca),a co do producenta,to jest ich całe mnóstwo - Iskra,NGK,Bosch.A co do ilości elektrod,to zdania są podzielone.Niby im więcej elektrod,tym pewniejszy zapłon i dłuższa żywotność świec - np. 4 elektrodowe powinny wytrzymać nicby 4 razy dłużej,ponieważ iskra za każdym razem przeskskuje na innej elektrodzie.Ale czy to taka prawda?Nie będę się wypowiadał,żeby nie budzić żadnych kontrowersji.Ale jeżeli zdecydujesz się na takie świece,to muszą one być dobrane do twojego silnika,czyli muszą być odpowiednikami świec,jakie zaleca producent twojego silnika - w kilkuelektrodowych świecach nie możliwości ustawienia przerwy na elektrodach.Moje zdanie na ten temat jest takie,że jak ci silnik dobrze pracuje na tych świecach co masz,to kup takie same.Po co robić doświadczenia i tracić kasę.
    27 Mar 2009, 20:12
    No w sumie to dobrze mi autko pali za raz zawsze. No ale mam je już 2 lata i świece i przewody nie były zmieniane. Może czas i pora. Dodam że w zime -20'C też nie miałem problemów z zapalaniem no chyba że aku padł, ale to inna bajka. Więc może nie wpędzać się w koszty skoro jest wsz. ok. Czy zmienić to może zmniejszy się spalanie o drobine. Co o tym sądzicie?
    BANAN23
      Burza na drodze
      W Polsce sezon burzowy trwa zazwyczaj od kwietnia do września, ale apogeum występuje między czerwcem, a sierpniem. Takie warunki pogodowe podczas podróży samochodem stanowią zagrożenie ze względu na bardzo ograniczoną ...
