Jakiej firmy głośniki???
29 Sie 2008, 08:14
Właśnie zamówiłem radioodtwarzacz PIONEER DEH-3000MP teraz mam problem z głośnikami moglibyście mi coś doradzić jakiej firmy są najlepsze? na głośniki mam przeznaczone ok 150zł
poziom88
29 Sie 2008, 09:41
Podaj jaki ma być rozmiar tych głośników (16cm czy 13 cm?) i czy chcesz je mieć z przody auta czy z tyłu?
Wspaniała muzyka na wspaniałym sprzęcie:) Wszystko czego potrzebuje:)
Bryza
29 Sie 2008, 10:11
Nie wiem jakie to chyba bez różnicy i tak muszę w półce wyciąć otwory.Nie znam się na tym a ty jakie byś proponował 16 czy 13???
poziom88
29 Sie 2008, 10:14
Aha zapomniałem te głośniki maja być z tyłu auta
poziom88
29 Sie 2008, 10:21
Ja proponuję nie wycinać otworów w półce, tylko zrobić otwory w tylnich drzwiach, wygłuszyć je matami i wstawić 16cm (dlatego 16 a nie 13cm, ponieważ przy większej membranie uzyskujemy lepszy bas).
Do 150 zł, proponuje te:
Bryza
29 Sie 2008, 10:38
Yhym dzięki z poradę pozdrawiam:)
poziom88
29 Sie 2008, 10:52
Kolego bryza no z tym się nie zgodzę
To jaki bas uzyskamy z głośnika zależy głownie od jego obudowy czyli od miejsca w którym go umieścimy, jeśli podłączymy sam głośnik bez obudowy basu praktycznie słychać nie będzie jedynie co będzie słychać to twarde metaliczne brzmienie.
Membrana podczas pracy wprawia w ruch cząsteczki powietrza a na skutek tego zjawiska wytwarzany jest dźwięk czym membrana większa tym cząsteczek powietrza które są wprawiane w ruch będzie więcej i jej wielkość może decydować jedynie o głośności choć też nie we wszystkich przypadkach lecz nie zależy to od jakości i ilości basu.[/quote]
maxidig
Miejscowość: Toruń
29 Sie 2008, 11:24
Tak czy inaczej, warto dołożyć te parę złotych i kupić 16 :wink:
Bryza
