Jazda na hamulcu ręcznym w automacie
16 Lut 2010, 17:11
Pytanie do specjalistów-mechaników. Najpierw jednak opis sytuacji (i bez niepotrzebnych komentarzy pod tytułem "kobieta za kółkiem", poproszę ;).
Posiadam samochód z automatyczną skrzynią biegów. Dzisiaj kiedy zaprkowałam samochód, zaciągnęłam ręczny hamulec i po chwili zdecydowałam się cofnąć auto kilka metrów. Oczywiście zapomniałam o zwolnieniu hamulca ręcznego. Auto grzecznie przemieściło sie te kilka metrów, właściwie bez żadnego oporu. No i tu pytanie. Czy to normalne, że auto się tak zachowało? Jak taka sytuacja wpływa na stan skrzyni biegów?
Pozdrawiam,
Iza
Izabsz
Miejscowość: Gdynia
16 Lut 2010, 18:12
a tak wogóle to ręczny ci dobrze łapie? bo ztego co piszesz "Auto grzecznie przemieściło sie te kilka metrów, właściwie bez żadnego oporu." to raczej słaby jest, a co do skrzyni to nie masz sie co obawiać.
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
16 Lut 2010, 18:13
Tak wpływa jak byś miała bardzo obciążone auto i cofała pod górę.
Hamulec ledwo trzyma skoro nie zauważyłaś, że się tyłek podnosi.
kla
Miejscowość: Lublin
16 Lut 2010, 18:33
Wcześniej nie zauważyłam żadnych problemów z ręcznym. Kiedy parkuje auto na niewielkim wzniesieniu, zaciągam ręczny to czuję jak auto siada, po zwolnieniu hamulca nożnego. Nie przemieszcza się.
Nie przypominam sobie by taka sytuacja miała miejsc kiedy auto ma jechać do przodu.
Jak powinnam sprawdzić ten ręczny? Auto jest jeszcze na gwarancji, więc może powinnam z tego skorzystać?
Izabsz
Miejscowość: Gdynia
16 Lut 2010, 18:38
żeby sprawdzić ręczny to najlepiej zaciągnąć go jadąc powoli i zobaczysz jak się zatrzyma
bodziokardasz
17 Lut 2010, 16:23
A może Twoje Suzuki ma taki bajer, że w razie co, sam zwalnia hamulec ręczny? Poczytaj sobie w książce obsługi.
Generalnie jednak nic wielkiego się nie stało. Nie rób tak na przyszłość, bo sobie klocki hamulcowe rozwalisz.
Aby upewnić się co do hamulca zrób test. Spróbuj ruszyć bez zaciągniętego hamulca i po chwili na hamulcu ręcznym. Jeżeli nie odczujesz różnicy - jedziesz do serwisu.
Jeżeli hamulec działa dobrze, to powinnaś czuć opór przy ruszaniu i tyle.
Dishman
    Uważaj na czarny lód na drodze - niewidoczne zagrożenie
    Gdy temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi kilka stopni na plusie, a nocą spada poniżej zera, są to sprzyjające warunki do powstawania tzw. czarnego lodu, czyli prawie niewidocznej, cienkiej warstwy zamarzniętej wody pokrywającej ...
17 Lut 2010, 18:26
Przeczytałam, niestety nic takiego moje Suzki nie ma, niestety. Przy okazji doczytałam, że hamulec ręczny tu cytat: "sprawdza się licząc szczęknięcia zapadki dźwigni w czasie powolnego uruchomienia hamulca". Może nie zaciągnęłam go wystarczająco mocno.
Jutro popróbuję z tym hamulcem.
[ Dodano: Czw Lut 18, 2010 19:23 ]
Problem jest chyba większy niż przypuszczałam. Auto po przejściu na tryb pracy D przy zaciągniętym hamulcu recznym, co prawda nie przemieszcza się, ale po dodaniu gazu już bez większego problemu jedzie do przodu. Lampka kontrolna hamulca ręcznego cały czas się paliła, więc nie ma raczej mowy o samoczynnym zwalnianiu się hamulca.
Chyba czeka mnie wizyta w serwisie...
Izabsz
Miejscowość: Gdynia
