Jeden głośnik gra znacznie gorzej
01 Lut 2022, 21:20
Witam. Zacznę od tego że jestem zielony w tym temacie. W mojej astrze f lewy przedni głośnik gra tragicznie w porównaniu do innych, kompletny brak wysokich tonów. Wymieniłem głośnik i radio a problem pozostał. Lewy tylny działa w porządku.
sadfil
01 Lut 2022, 21:41
prawdopodobnie gdzieś kable się stykają, najszybciej w twoim przypadku będzie pociągnąć nowy kabel po wcześniejszym sprawdzeniu ''na krótko'' czy coś się zmieniło
02 Lut 2022, 11:03
Witam! Podpinam się w mojej Audi 80 też głośniki z przodu raz graja dobrze raz wcale. Zazwyczaj kiedy wjadę w jakąś dziurę jeden z głośników przestaje grać i słychać tylko szum albo nic. Pozdrawiam
kubik817
02 Lut 2022, 12:46
To samo, problem o okablowaniem, ja za was nie znajdę gdzie dokładnie jest problem trzeba kabel po kabelku styk po styku sprawdzać
02 Lut 2022, 14:17
Najczęściej problem jest na końcu kabla z jednej strony przy głośniku lub przy samym radiu. Czasem potrafi pojawić się między drzwiami samochodu, a nadwoziem.
Żyły w kablu można sprawdzić na przejście to na pewno już da jakiś pogląd a jak mamy możliwość to puścić zastępczy kabel do głośnika który szwankuje i wtedy sprawdzić jak gra.
    Renault Supercinq Baccara
    Baccara to superwyrafinowana wersja Renault Supercinq: skórzana tapicerka i kierownica pokryta skórą, dopasowane wnętrze w beżowych tonacjach, gałka dźwigni zmiany biegów pokryta czarną skórą, ...
