Jeep Compass - brak ogrzewania
07 Gru 2018, 03:04
Witam użytkowników jeep compass.
Mam problem z ogrzewaniem .. mianowicie silnik osiąga prawidłowa temperaturę a nadmuch ciepłego powierza jest delikatnie powiem mizerny ..
Pokrętło jest ustawione na max 30st .
Cieplejsze powietrze leci tylko z lewej strony od kierowcy . Czy miał ktoś podobny problem ??? Bardzo proszę o pomoc i opinie na ten temat .
Rafix79
07 Gru 2018, 08:27
Problemy masz pewnie z klimatronikiem lub z klapami ciepło zimno
07 Gru 2018, 11:17
W jaki sposób sprawdzić czy to klimatronik czy to Klapki ?dodam tylko że przy obiegu zamkniętym samochód nagrzewa się poprawnie .. jeep compass 2.2CRD 4x4
Rafix79
21 Gru 2018, 17:47
Rafix79 napisał(a):W jaki sposób sprawdzić czy to klimatronik czy to Klapki ?dodam tylko że przy obiegu zamkniętym samochód nagrzewa się poprawnie
Jak przy obiegu zamkniętym jest ok to moim zdaniem problem będzie z jakąś klapką która nie działa poprawnie przy obiegu otwartym. Zrób test klimatronika i sprawdź czy nie wyświetli błędów.
Naciskasz jednocześnie przyciski AC i obiegu zamkniętego następnie regulator kierunku nawiewu nie może być w pozycji OFF i dalej lewy regulator temperatury przekręcasz o jedna pozycję w prawo. Po tym na wyświetlaczu klimatronika powinno wyświetlić się zero jak jest wszystko ok, a jak nie to pojawią się kody błędów (spisz je jak będą).
Procedurę pisałem z głowy ale chyba tak ona wyglądała.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Kalkulator momentu obrotowego
    Jednostką stosowaną w samochodach do określenia momentu obrotowego jest Nm (niutonometr). Moment obrotowy zaś jest podstawowym parametrem, który charakteryzuje osiągi silnika spalinowego.
    Napęd E-Axle - Hybrydy Lexusa będą bardziej dynamiczne
    Lexus pokazał wprawdzie swoje pierwsze auto w pełni elektryczne, ale japoński producent wcale nie zamierza rezygnować z napędu hybrydowego. Inżynierowie pracują właśnie nad nowym układem E-Axle, który sprawi, że nawet ...
