Jest Zapłon, rozrusznik nie kręci Renault Clio III
02 Gru 2018, 11:35
Witam, wczoraj za dnia jeździłem autem bez zarzutu, a wieczorem już nie mogłem go odpalić. To samo dzisiaj.
Zapłon jest, kontrolki się palą, awaryjki działają, światła też, akumulator jest nowy (miesiąc temu zakupiony).
wczoraj Wieczorem było -7 stopni, dzisiaj jest 0 stopni. Dodaje zdjęcia i filmik z kokpitu.
Pomyślałem, że może kable w akumulatorze są obluzowane, ale wydaje się wszystko ok. Nie znam się na tym za bardzo.
[youtube]https://youtu.be/lRTQ3YMbdCI[/youtube]
Będę wdzięczny za pomoc.
blackmalder
Zdjęcia: 10
Prawo jazdy: 16 12 1990
Przebieg/rok: 8tys. km
Auto: renault clio III
Silnik: 1.6 16v 88km
Rok produkcji: 2006
  • 02 Gru 2018, 11:44
    a jak dajesz na zapłon to kontrolki przygasają i słyszysz jakieś pstrykanie?
    02 Gru 2018, 11:48
    jest tak jak w linku youtuba. Kontrolki nie przygasają tylko gaśnie wyświetlacz radia i klimy. Nic nie pstryka raczej a przy rozruchu jest głucha cisza. Miga też częstotliwie ta dioda czerwona przy zegarze.
    W zeszłym miesiącu przygasały kontrolki i tykało przy rozruchu i okazało się, że akumulator padł. teraz jest nowy i jest "chyba" trochę inny typ problemu.
    blackmalder
    Zdjęcia: 10
    Rok produkcji: 2006
    02 Gru 2018, 11:55
    Sprobuj podłączyć drugi akumulator na kablach rozruchowych, jeżeli nic się nie zmieni to pewnie masz problem z rozrusznikiem bo widzę reakcja na stacyjkę jest ok
    02 Gru 2018, 12:54
    Raczej na pewno coś z rozrusznikiem. Może kable/wtyczki zaśniedziały. Nie wiem jaki tam dostęp masz i czy dasz radę wypiąć, przeczyścić i psiknąć nawet WD40 na próbę.
    Ewentualnie stacyjka, widać ewidentny brak reakcji na przekręcanie, mimo że prąd jest.
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
    02 Gru 2018, 18:21
    Podłączyłem na kablach pod drugi akumulator - nic
    Postukałem w rozrusznik, aby się ruszył - też nic
    Czyli albo immobilizer, albo stacyjka, albo rozrusznik. czyli laweta?
    blackmalder
    Zdjęcia: 10
    Rok produkcji: 2006
      Uwaga - dziury na drodze!
      Powoli nadchodzi wiosna i w wielu miastach trwa naprawianie nawierzchni uszkodzonej m.in. pod wpływem zimowych temperatur oraz działania soli drogowej. Czym może skończyć się dla kierowcy wpadnięcie w dziurę i jak jeździć ...
    02 Gru 2018, 18:24
    immobiliser możesz odpuścić po po 1 wtedy silnik kręci a po drugie czerwona kropka szybko miga, skoro na drugim aku też nic to sprawdz czy dochodzi prąd do rozrusznika, może poszedł bezpiecznik/przekaźnik, może stacyjka chodz widać prawidłową reakcję jak przekręcasz na zapłon
    03 Gru 2018, 10:28
    Problem rozwiązany, samochód odpalił na zapasowym kluczyku.
    blackmalder
    Zdjęcia: 10
    Rok produkcji: 2006
    29 Sty 2020, 18:40
    Cześć, mam właśnie ten problem. Pstrykanie, gaśnie kokpit i nic więcej. Co to może być w takim razie?
    Misacz
    29 Sty 2020, 20:01
    Immobilizer. W kluczyku nie działało jakieś gniazdo. musieli wymienić układ. Sprawdź zapasowy kluczyk. Naprawa 100-150zł
    blackmalder
    Zdjęcia: 10
    Rok produkcji: 2006
    29 Sty 2020, 20:20
    Niestety na zapasowym to samo, wszystko fajnie, ale jak przekręcam to wycieraczki drgnęły i znowu stukanie, gaśnie wszystko i nic.
    Misacz
    29 Sty 2020, 20:59
    Naładuj akumulator lub sprobuj zapalić za pomocą innego
    30 Sty 2020, 11:45
    Misacz napisał(a):jak przekręcam to wycieraczki drgnęły i znowu stukanie, gaśnie wszystko i nic.
    Wygląda to na ewidentny problem ze słabym napięciem na akumulatorze (rozładowana bateria). Naładuj ją lub podłącz inny lub spróbuj odpalić przez kable z innego samochodu. Wyłącz wycieraczki żeby się nie włączały przy zapłonie :)
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
