Jetta 2006r 1.9 TDI Instrukcja oraz komunikat servis now
30 Lis 2010, 20:37
Witam!!
Od wczoraj posiadam VW jette. Poszukuje do niej insrukcji. Samochód jest z Ameryki. Niestety nieotrzymałem polskiej instrukcji. Prosze o pomoc w znalezienuj instrukcji po polsku. Mam jeszcze jeden problen na komputerze przy a raczej na środku zegarów wyświetla się servis now. O co chodzi jak to usunąć. Prosze o pomoc.
Zgóry dziękuje i pozdrawiam!!! :razz:
synek500
Miejscowość: Mrocza
30 Lis 2010, 23:00
Instrukcję obsługi ściągniesz sobie w PDF-ie w poniższym linku :wink:
http://diplodocs.pl/314159.php?k=f302e7 ... EN%20JETTA
Jeśli chodzi o Twój problem to "servis now" oznacza konieczność udania sie do serwisu w celu sprawdzenia jakiejś usterki. Oni podczepią Twoją Jettę pod komputer i zdiagnozują przyczynę. Być może po prostu to jakis błąd komputera, więc powinni to usunąć w 2 minuty :wink:
Ignorance is bliss...
pinio124
Miejscowość: Gdańsk
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Opel Astra III
Silnik: 1.7 CDTi 100 KM
Rok produkcji: 2004
01 Gru 2010, 21:53
Serwis może też oznaczać że nadszedł zaprogramowany przy danym przebiegu wymianę filtrów,oleju itp.
lukker
Miejscowość: Starachowice
02 Gru 2010, 23:08
na wymiane oleju jest: OIL service
na przegląd po iluś km jest: service INSP
skasować można to tak:
Golf/Bora 1997 – 99
OIL – Wymiana oleju
Wcisnąć i przytrzymać przycisk A.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
Zwolnić przycisk A.
Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
INSP – Inspekcja
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Wcisnąć i zwolnić przycisk A.
W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
[ Dodano: Nie Lis 05, 2006 15:01 ]
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Obrócić przycisk B w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk A i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Wyłączyć zapłon.
Zdjęcie
Jeśli nie pomoglo .. podlacz autko pod VAG'a
VAG prawde ci powie :)
Kolor ??
Obojętnie jaki ... byle byl czarny
LukasTDI
Miejscowość: Moherowo
08 Mar 2011, 23:44
pinio124 napisał(a):Instrukcję obsługi ściągniesz sobie w PDF-ie w poniższym linku :wink:
a masz może po polsku taką instrukcję?
jak tak to prosze na [email widoczny po zalogowaniu]
dzieki wielkie za pomoc
Lord of The Rings
leon24_36
Miejscowość: Halinów
    Smog w samochodzie - czy to możliwe?
    Wielu kierowców sądzi, że osoby poruszające się samochodem są w mniejszym stopniu narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza niż rowerzyści czy piesi. Tymczasem kierowcy nie mogą lekceważyć problemu smogu, ...
