REKLAMA
Wzbudzanie, sterowanie wzmacniaczaMotoAlbercik napisał(a):- niebiesko-biały Amplifier Control
Ten kabel pozwala znieść blokadę na oglądanie filmów na ekranie czyli podłączony na stałe pod zasilanie pozwala oglądać niezależnie od tego czy się stoi czy jest w ruchu. Oryginalnie powinien być podłączony pod hamulec ręczny.MotoAlbercik napisał(a):brązowy Brake Detect
To jest chyba wzbudzenie pod tylną kamerę czyli kamera włącza się podczas cofania (podłączamy pod wsteczny)MotoAlbercik napisał(a):różowy Back Car Control
Te są do sterowania radiem z kierownicy, potrzebny może być odpowiedni adapter do prawidłowego działaniaMotoAlbercik napisał(a):- szary Steering wheel control 1- zielony Steering wheel cotntrol 2
Kabel pod przednią kameręMotoAlbercik napisał(a):różowo-czarny FCCD
Tak, FR - FRONT RIGHT (prawy przód), RR - REAR RIGHT (tył prawy), FL - FRONT LEFT (lewy przód), RL - REAR LEFT (lewy tył), SW to będzie pewnie wyjście na subwoofer.MotoAlbercik napisał(a):Mam jeszcze z tyłu radia gniazda Chinch z opisane tak FR czerwone, RR zczerwone, FL białe, RL białe, SW zielone ( to są jak się domyślam do wzmacniacza )?
Tu masz jakieś wejście sygnałowe ale trzeba by tego poszukać bo nie wiem dokładnie do czego może być.MotoAlbercik napisał(a):R czerwone, V-IN żółte, L białe
To pod kamerę przednią.MotoAlbercik napisał(a):F-CAM brązowe
