Kadet układ multec brak iskry na świecach
05 Lis 2009, 15:44
nie mam iskry na świecach jakie mogą być przyczyny, gdzie szukać usterki???
rikiMor0102
Zdjęcia: 21
Miejscowość: góral podbeskidzia
Prawo jazdy: 01 08 2005
Auto: Opel Kadet 1,6 Opel Corsa 1,4
  • 05 Lis 2009, 16:01
    W aparacie zaplonowym lub cewka padła.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    05 Lis 2009, 16:45
    podmieniłem właśnie cewkę i żadnej poprawy,rozładowałem akumulator ,jutro jeszcze spróbuję ale wychodzi że aparat zapłonowy!piotrp87 czyli zacząć mam od modułu czy jeszcze coś tam padło?
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    05 Lis 2009, 18:27
    cewka daje iskre?
    piotr2273
    05 Lis 2009, 18:46
    Najpierw sprawdź czy jest plus na cewce po włączeniu zapłonu.
    Jaką masz kopułkę czarną czy brązową?
    andrzej_124
    05 Lis 2009, 20:05
    Kopułkę mam czarną, problem częściowo rozwiązałem , jutro sprawdzę jeszcze wszystko.Silnik zaczął palić. Wcześniej jak pisałem podmieniłem cewkę ,nic to nie dało silnik nie palił.Przed momentem byłem odłączyć prostownik zapaliłem i za drugim razem odpalił i obroty są w porządku.Teraz pytanie czy to była cewka ? (wcześniej zamieniłem i nie palił),a może go zalałem. Od momentu jak byłem drugi raz minęły 2-3 godz. chyba że to kable które idą do czarnej obudowy aparatu zapłonowego którymi trochę ruszyłem .Wcześniej odkręcałem tą obudowę i wszystko wydawało się w porządku. Co o tym sądzicie???
    rikiMor0102
    Zdjęcia: 21
    05 Lis 2009, 21:49
    Wymien te kable WN (te czarne co idą na świece) możliwe ,że od wilgoci mają przebicie na silnik. Cewka jest OK bo inaczej wogóle by nie zapalił. W kopułce aparatu jest czarny węglik na środku i cztery styki podające iskre na świece -przeczyść papierem ściernym te styki.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
