Kadett 2.0 gs 8v problem z kompem
03 Mar 2008, 20:09
witam mam mały denerwujący problem.po około 200 lub 240 kilometrów zapala sie kontrolka silnika CHECK ENGINE.po wywołaniu kodów usterki wyświetlany jest kod 14 -czyli czujnik temperatury ma zwarcie do masy.po wymianie czujnika na drugi czyli używany ale sprawny-kolega jezdził na nim i było ok, problem jest nadal czyli to nie wina czujnika.sprawdzałem też przewody miernikiem i tez nie maja przebicia do masy.po zresetowaniu kompa jezdzi sie nadal dobrze przez 200 km i znów to samo.czasem przejade mniej i zapali sie kontrolka.jak zapala sie check to na benzynie nie da sie jezdzić-silnik szarpie i przerywa,na gazie wtedy chodzi dobrze i ma moc czyli zakłucona jest praca układu wtryskowego.może to wina komputera gazowego który zakłuca komputer?a moze to głowny komputer padł?pomóżcie bo drażni mnie taka jazda.kadet ma rocznik 88,układ sterujący to Motronic,nie mam sondy lambda
chicken19
  • 04 Mar 2008, 18:00
    Skoro wyskakuje błąd czujnika,to warto w tym czasie,jak on się wyświetli podłączyć się pod komputer i sprawdzić odczyty tego czujnika.
    04 Mar 2008, 18:14
    czyli jednak podejrzewasz czujnik?moze on mylić komputer?ale dlaczego pojawia sie dopiero po przejechaniu 200 kilometrów a nie np wczesniej?
    chicken19
    04 Mar 2008, 18:20
    Wszystko zalezy od tego jak ten czujnik może być uszkodzony.Może on się "zacinać" przy temp. np. 93 stopnie,której nie osiągasz przed przejechaniem tych 200 km.Oczywiście zalezy czy te 200 km pokonujesz za jednym razem,czy silnik w tym czasie jest kilka razy studzony i rozgrzewany.No ale jezeli komputer pokazuje błąd czujnika,to w pierwszej kolejności nalezy nim się zainteresowac.
    04 Mar 2008, 18:39
    ok dzieki.napisze jak sprawdze ten czujnik.a co do studzenia i rozgrzewania to nie zdarzyło mi sie np ze ten czujnik zapalił mi sie w trasie.zdarza sie to jak jezdze do pracy-odcinek ok 12 km.po zresetowaniu jezdze sobie do ok 200 kilometrów i potem znów to samo.spróbuje jeszcze pojezdzić do nagrzania silnika a potem zatrzymać sie na podwórku i grzać silnik na postoju az do włączenia sie wentylatora.jezeli czujnik zacina sie to w koncu kontrolka silnika sie zapali podczas tej operacji.czy to dobry sposób?
    chicken19
    04 Mar 2008, 18:53
    Teoretycznie powinno tak być.
      Najlepsze duże SUV-y według Consumer Reports
      Pełnowymiarowe SUV-y to segment samochodów, które święcą triumfy przede wszystkim na rynku amerykańskim i rosyjskim. Nie oznacza to jednak, że w Europie samochody te nie znajdują swoich fanów na przykład ...
      Prawidłowe ułożenie dłoni na kierownicy
      Aż 30% polskich kierowców przyznaje, że w czasie jazdy trzyma kierownicę tylko jedną ręką – wynika z ankiety zorganizowanej we współpracy Szkoły Jazdy Renault i serwisu Motoryzacja w portalu Interia.pl(1572 ...
    22 Maj 2008, 18:30
    winny był komputer-sterownik silnika.przypadkowo jak byłem na szrocie to zauważyłem taki sam jak mój.po zamontowaniu wszystko jest w porządku.dziekuje za pomoc.pozdrawiam
    chicken19
