Kia Cee'd 1 2010 - problem ze stacyjka i przekręcaniem kluczyka
21 Cze 2021, 01:28
Witam!
Mój problem polega na tym, że przy przekrecaniu kluczyka zacina się on po pierwszym przeskoczeniu kluczyka w stacyjce i żeby odpalić auto muszę nim pomerdac trochę a czasami to nawet długo zajmuje.
Pytanie brzmi czy to wina stacyjki czy wytartego już kluczyka?
Tutaj jest filmik który zrobiłem. Auto udało się odpalić dopiero po jakiś 2-3 minutach takiego kręcenia
Z góry dzięki za pomoc i rady
Axotret
  • 21 Cze 2021, 10:29
    Sprawdź czy nie ma na to wpływu blokada kierownicy. Poruszają jak lekko na boki i zobacz czy wtedy kluczyk dalej nie przełączy się. Spróbuj też sprawdzić drugi kluczyk jak masz i zobaczyć czy problem jest taki sam.
    21 Cze 2021, 13:37
    Blokada kierownicy nie ma wpływu raczej bo jak się kierownica odblokuje to dalej można ją w ten sposób odblokować a drugiego kluczyka niestety nie mam
    Axotret
    22 Cze 2021, 11:50
    Może być tak że już jest ona wyrobiona trochę lub brudna i przez to są problemy z przekręcaniem. Jedna opcja to dorobienie nowego kluczyka i sprawdzenia czy coś się poprawi. Druga to informacja zaczerpnięta i sprawdzona z innej strony "Sposobem na poprawne działanie wkładek jest ich okresowe wymycie np. spirytus /dykta/. Specyfik wprowadzamy do wkładki za pomocą strzykawki 1 cm /bez igły/ - odczekujemy chwile - następnie wkładamy klucz i wykonujemy nim ruchy posuwisto zwrotne /bez przekręcania/ - na kluczu po krótkiej chwili zaobserwujemy rozpuszczony przez spirytus bród który wycieramy szmatką – czynność powtarzamy dozując spirytus aż klucz będzie czysty. Tą czynność powinno wykonywać się przynajmniej raz do roku zapewni to długą i bezproblemową obsługę zamków."
    22 Cze 2021, 12:13
    Ok dzięki za info
    Axotret
    20 Lip 2021, 11:44
    Przesmarowanie stacyjki nic nie dało :no:
    Czy może istnieć jakąś inna przyczyna?
    Axotret
      Toyota Hilux w nowej wersji Black Bison
      Japońska firma WALD International po raz kolejny opracowała pakiet tuningowy do samochodu Toyoty. Tym razem fachowcy od tuningu wzięli na warsztat pick-upa marki i stworzyli model Hilux Sports Line Black Bison Edition. Rasowa ...
    02 Kwi 2022, 19:53
    Czy udało się rozwiązać problem ze stacyjką?
    Maatt
    09 Maj 2022, 17:25
    To typowa przypadłość Ceeda. Albo wyrobiony grot kluczyka, albo zapadki stacyjki. Smarowanie nic nie da, trzeba wymienić...
    galakty
    Prawo jazdy: 23 08 2012
    Auto: Ceed I
    Silnik: 1.6 CRDi 115/130
    Rok produkcji: 2007
