Kia Cee'd 1.6 CRDi - Problem ze zmianą biegów na włączonym silniku.
12 Lut 2022, 10:29
Witam, proszę o pomoc w wykryciu przyczyny usterki. Kia ceed 1.6 CRDi rocznik 2008 manualna skrzynia biegów.
Problem zaczął się miesiąc temu. Po odpaleniu silnika nie mogłem wrzucić żadnego biegu. Na zgaszonym silniku biegi wchodzą bez problemu. Po kilku próbach zgaszenia i odpalenia silnika problem sam ustąpił. Przez miesiąc sytuacja już się nie powtórzyła. Oddałem auto do warsztatu mechanik stwierdził że nie znalazł usterki. Kilka dni temu problem się powtórzył i tak jak poprzednio Po kilku minutach ustąpił. W dniu wczorajszym gdy wracałem z pracy od samego początku czułem że biegi ciężko wchodzą. Problem się nasilał. W pewnym momencie nie mogłem wrzucić żadnego biegu i obroty silnika zaczęły spadać co powodowało szarpanie autem.
Po wrzuceniu na luz i przegazowaniu wszystko wróciło do normy choć biegi nadal wchodziły ciężko. Miałem wrażenie jakby wraz z rozgrzaniem silnika biegi zaczęły chodzić lżej.
Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny problemów.
pawel208
13 Lut 2022, 00:22
pawel208 napisał(a):W pewnym momencie nie mogłem wrzucić żadnego biegu i obroty silnika zaczęły spadać co powodowało szarpanie autem.
Jadąc na biegu czy przy wciśniętym sprzęgle? Opisz dokładniej jak wyglądała sytuacja z tymi obrotami i kiedy dokładnie miało to miejsce.
13 Lut 2022, 10:43
Sygnalizacja świetlna. Czerwone światło. Jechałem na 2 biegu około 20 km/h. Wcisnąłem sprzęgło aby wrzucić na neutral i zaczęło szarpać autem i obroty zaczęły spadać. Dodam że od tamtej sytuacji auto działa prawidłowo.
pawel208
    Jak ominąć przeszkodę na drodze
    Szybciej zapadający zmrok czy trudniejsze warunki atmosferyczne mogą opóźnić lub uniemożliwić wcześniejsze zauważenie przeszkody na drodze. Dodatkowo na jezdni może niespodziewanie pojawić się pieszy albo wybiec zwierzę. ...
