REKLAMA
maly26 napisał(a):Co może być przyczyną powtórnej usterki?
Migi60 napisał(a):A sprawdziłeś glowicę pod ciśnieniem czy nie jest przypadkiem pęknięta..
maly26 napisał(a):Problem jest w tym, że po zgaszeniu silnika słychać było jakby się przelewała woda
maly26 napisał(a):po zrobieniu około 500 km uszczelka padła ponownie. Co może być tego przyczyną ?
piotrpz87 napisał(a):Marnej jakości uszczelka lub zbyt duze ciśnienie na cylindrach.
maly26 napisał(a): prawdopodobnie jest nierówność na bloku
maly26 napisał(a): czy da się go szlifować? i czy trzeba do niego wyjmować tuleje ? ;?
maly26 napisał(a):Jaka jest różnica między szlifem z i bez tulei ?
lukasz14ss napisał(a):Czy po zmianie uszczelki pod głowica w golfie 3 po przejechaniu 1000 km konieczne jest dokrecenie głowicy?
maly26 napisał(a):tuleje w cylindrach
