KIA PICANTO 2009 - piszczenie przez pierwsze 300-500 metrów
20 Lut 2022, 13:36
Cześć,
zgłaszam się do Was z zapytaniem, co może być przyczyną piszczenia w końcowej fazie hamowania z tyłu po prawej stronie w samochodzie KIA PICANTO 2009 r.?
Piszczenie występuje tylko w momencie, gdy hamuję powoli dojeżdżając do świateł, bądź po prostu zwalniając, gdy zahamuję gwałtownie od razu do zera, to pisk się nie pojawia.
Co istotne, piszczenie występuje tylko przez pierwsze kilkaset metrów, do kilometra powiedzmy, jak już się trochę rozjeździ to piszczenie ustaje(choć zdarzało się też piszczeć nagle po przejechanych kilku kilometrach w ciszy).
Dwóch różnych mechaników zajrzało do środka i mówią, że nic tam na hamulcach nie widzi ani jeden ani drugi; jeden natomiast stwierdził, że może to być przez dostającą się wodę zimą, ale problem ciągnie się już od września(niestety po drodze COVID i takie tam wytrącają z rytmu, żeby załatwić to od razu), gdy nie było mrozów.
Czy macie może pomysł co to może być, bądź ewentualnie na co zwrócić uwagę kolejnemu już mechanikowi? Na przeglądzie technicznym zwrócili uwagę na powoli kończący się żywot amortyzatorów, gdy powiedziałem o tym i jednemu, i drugiemu mechanikowi, że być może to jest tego przyczyną, to obydwoje stwierdzili, że głupoty i pic na wodę.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady z Waszej strony.
Pozdrawiam
Durant30
20 Lut 2022, 13:42
Jeżeli piszczy podczas hamowania tak jak wspomniałeś to pewnie wina klocków. Zobacz w jakim są stanie. Jak są jeszcze dobre i mają sporo okładziny to proponuję je wyjąć i delikatnie pod kątem 45 stopni zeszlifować brzegi z jednej jak i z drugiej strony.
Klocki piszczą jak wpadają w wibracje takie zeszliflwanie powinno zniwelować problem praktycznie eliminując go w całości.
    Kia GT4 Stinger: 315 KM w koreańskim coupe
    Kia zaprezentowała koncepcyjne coupe o nazwie GT4 Stinger na salonie w Detroit. Pod maską Kia GT4 Stinger znajduje się turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, generujący moc 315 KM. Napęd jest przenoszony ...
