Kia Proceed 2008 1.6 CVVT 126KM benzyna - jaki olej?
04 Maj 2018, 21:25
Witajcie, mam Proceeda 1.6 cvvt 126km, benzyna, 2008 rok, przebieg 190 tys i zalany olej Castrol Edge 5w30.
Poprzedni właściciel też zalewał 5w30 ale Mobila (przynajmniej ostatnim razem).
Spotkałem sie z wieloma opiniami z opiniamii, że te silniki powinny jeździć na oleju 5w40, gdyż olej 5w30 daje za słabą ochronę w wysokich temperaturach i przy mocniejszym obciążeniu silnika, nadto że silnik finalnie zrobi mniejszy przebieg bez remontu niż ten na oleju 5w40.
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
Powinienem zacząć wlewać 5w40? Jeśli tak, to jakiego producenta? A może 0w40? Czy też zostać przy 5w30 ale zmienić markę oleju?
Lubie sobie czasami depnać gazu, ale tez bez przesady, żeby go katowac cały czas, jeżdżę w 60-70% miasto reszta trasa.
Pobór oleju w normie od wymiany do wymiany, nie zauwazyłem ubytków a jeśli już jakies są to minimalne i niewidoczne.
Z góry dzięki za odpowiedź.
donmajki
Prawo jazdy: 01 09 2010
Auto: Kia Ceed I
Silnik: 1.6 CVVT 126KM
Rok produkcji: 2008
05 Maj 2018, 01:01
Najlepiej taki, jaki zaleca producent w instrukcji obsługi :P
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
05 Maj 2018, 09:21
Problem w tym ze producent nie podaje dokladnego oleju ktory trzeba zalewac, a jedynie normy i klasyfikacje ACEA.
Nadto niektorym ASO zalewalo 5w30 a niektorym 5w40, o roznicach w producencie oleju czy Castrol czy Lotos to juz nawet nie mówie.
Rozne wyszukiwarki na stronach z olejami zalecają 0w40, 5w40 oraz 5w30.
Dlatego prosilbym o pomoc co najlepiej byloby zaczac uzywac aby wydluzyc zowotnosc silnika biorac pod uwage przebieg niecale 200tys no i nasz klimat.
donmajki
Auto: Kia Ceed I
Rok produkcji: 2008
05 Maj 2018, 18:52
Skoro silnik jest w porzadku, nic nie musisz dolewac, to po chcesz zmieniac olej, jesli dobrze jest jak jest?
wojtk
Auto: Opel Corsa C
Silnik: 1.0 58KM
Rok produkcji: 2001
05 Maj 2018, 22:00
Tak jak mówiłem, dlatego, że różnym osobom z tym samym silnikiem w Ceedach ASO zalewało różne oleje (zarówno 5w30 jak i 5w40, niektórzy 0w40), a ja chciałbym zalać jak najlepszym z nich, żeby wydłużyć żywotność silnika. To, że teraz jest okej nie znaczy, że zawsze będzie, bo może ktoryś olej jednak w tym momencie będzie lepszy przy aktualnym przebiegu i moim stylu jazdy niż obecny zalany olej, to wszystko :)
donmajki
Auto: Kia Ceed I
Rok produkcji: 2008
09 Maj 2018, 17:50
donmajki napisał(a):Problem w tym ze producent nie podaje dokladnego oleju ktory trzeba zalewac, a jedynie normy i klasyfikacje ACEA
Napiszesz nam co tam dokładnie podaje producent? Zobaczymy co według niego jest dobre.
Moim zdaniem olej 5W30 w zupełności w naszym klimacie wystarczy. Jeżeli jeździsz na takim i nie ma problemów to wybierz dobrego producenta i zalej odpowiednim olejem spełniającym też wszystkie normy zalecane przez producenta.
Widzę że tu oleje/auto/1683-kia-proceed-1-6i-cvvt-132km też jest polecany taki olej.
Ważne są regularne okresowe wymiany oleju w twoim przypadku dobrze je robić co 10tyś. km lub co rok w zależności co nastąpi pierwsze. Wtedy silnik powinien ci długo bezawaryjnie służyć.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Na obcej drodze w okresie Wakacyjnym
    Okres wakacji to czas wielkich wyjazdów. Często przygotowania do nich trwają cały rok, a czasami decyzja o kierunku wyprawy podejmowana jest spontanicznie i w ostatniej chwili. Przed każdą podróżą musimy jednak ...
