Masz Stag-a więc pojechałbym najpierw na "laptop" u gazownika. Powinny wyświetlić się wygenerowane błędy. Trzeba porównać krzywą benzyny i lpg.
Zainteresowałbym się tez stanem cewki zapłonowej,bo na gazie daje wcześniej objawy niż na benzynie. Poza tym na gazie jest wrażliwszy na wszelkie zakłócenia w obrębie dolotu powietrza. Warto sprawdzić szczelność uszczelek np przepustnicy. pooglądaj wszelkie gumowe przewody z podciśnieniem czy nie są napęknięte na zgięciach czy przy opaskach.
![Uśmiechnięty :)]()
ta przyczyna gdzieś jest ale ...trzeba ją po prostu odnaleźć..!
