Kia Sportage II 1.6 GDI 2015 - olej do silnika
17 Lis 2020, 18:50
Witam, mam problem z zakupem najlepszego oleju do mojej Kijanki. Ostatnio z tego została zalana według dokumentów Castrol 5W30 EDGE PROFESIONAL OE, teraz chciałem zalać identycznym, ale polecają mi dwa i nie wiem, który byłby lepszy CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 4L czy Castrol EDGE Professional A5 5w30 ?a jaki Filtr polecacie, dopiero zaczynam z Kjianką się zaprzyjaźniać :) Dziękuje ślicznie za pomoc [ura]
Link 1: Castrol Magnatec
kontra
Link 2: Castrol Edge
Lukas34
18 Lis 2020, 12:17
Czy koniecznie musi być to Castrol myślę że nie i warto tu rozważyć inne oleje. Czy możesz podać z instrukcji zalecenia producenta co do oleju? W ten sposób będzie łatwiej pomóc w dobraniu dobrego i najbardziej odpowiedniego oleju do tego silnika.
Patrząc na te oleje które masz polecane ja bym spojrzał też np. na Valvoline SynPower FE 5W-30.
18 Lis 2020, 16:40
W instrukcji zalecane są Shell Helix Motor Oil, ale wiadomo jak to jest :) Przy 1,6 L objętość 3,6 litra, a Klasa ACEA A5 (LUB WYŻSZY).
Tak jak pisałem wcześniej w serwisie wlany był Castrol 5W30 EDGE PROFESIONAL OE. Samochód ma Start Stop, ale raczej z niego nie korzystam. Mam nadzieje, że wszystko i to co trzeba napisałem. Bardzo dziękuje za odpowiedź i pomoc !
Lukas34
18 Lis 2020, 19:24
Zalecany jest Shell Helix,i słusznie,bezpośredni wtrysk, ,,czysty olej,,nie tworzy nagaru w dolocie oraz na zaworach,jego bym się trzymał.Filtr MANN.Pilnuj poziomu oleju,cały czas max na bagnecie,tam piszesz wchodzi 3.6 l? To mało,dlatego.
18 Lis 2020, 20:17
A jaki dokładnie kupić? :)Bo są HX, Ultra itd.??:)
Lukas34
18 Lis 2020, 20:33
Musisz poczekać,trzeba zrobić porównanie,ale myślę,że SHELL HELIX ULTRA,taki olej wybrałem do Mercedesa brata,też bezpośredni wtrysk,tylko,że 5W40,spisuje się rewelacyjnie,auto ponad 200 km,z tym,że wymienia olej dwa razy do roku(benzyna w oleju)
18 Lis 2020, 20:38
To poczekam, dziękuje za pomoc !!
Lukas34
18 Lis 2020, 20:52
HX ,olej do silników z dpf,norma C3,do tego silnika sie nie nadaje,tylko full saps Helix Ultra.
18 Lis 2020, 21:00
Teraz patrzyłem, pod maską jest wlepka. Polecamy LOTOS? :) A ten olej to taki będzie najlepszy? dużo tańszy od Castrola :) Coś takiego? Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 [link do oferty na Allegro wygasł]
Lukas34
18 Lis 2020, 21:01
Jest też coś takiego: Shell Helix AF 5W30 [link do oferty na Allegro wygasł]
Lukas34
19 Lis 2020, 02:00
Tak,to ten olej dokładnie,nie jest zbyt drogi,oleje Shella tak mają,widocznie wynikiem ceny jest to,że jest syntetyzowany z gazu ziemnego,który jest tańszy od ropy,co ważne,fully syntetic.
19 Lis 2020, 16:06
Bardzo dobry olej, słyszałem już o nim parę razy.
malmon3
