Kierownica o coś ociera podczas skręcania
14 Lut 2018, 23:53
Witam mam problem w Ford Fiesta MK7 2011 , przy skręcaniu słychać dźwięk ocierania się kierownicy o "coś" jest to dosyć irytujące. Jakieś pomysły?
FORspin
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Citroen Jumper
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
19 Lut 2018, 12:57
Ten dźwięk występuje kręcąc kierownicą w obie strony czy tylko w jedną?
Dźwięk dochodzi z wnętrza czy raczej z zewnątrz?
W MK7 wspomaganie jest elektryczne więc problem może być gdzieś w silniczku wspomagającym który prawdopodobnie będzie gdzieś nad nogami kierowcy przy kolumnie kierowniczej.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Lut 2018, 17:38
Raczej z zewnątrz i w oby dwie strony identycznie.
FORspin
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
19 Lut 2018, 20:18
FORspin napisał(a):Raczej z zewnątrz i w oby dwie strony identycznie
Myślę że musisz przyjrzeć się czy drążki kierownicze o nic nie obcierają (poluzowane osłony itp.) jeżeli tu będzie ok to proponuję podnieść przednie koła do góry i wtedy sprawdzić kręcąc raz w jedną a raz w drugą stronę skąd dokładnie dochodzi hałas. Potrzebne będą dwie osoby ale to pomoże najlepiej zidentyfikować miejsce z którego dochodzi ten niepokojący odgłos.
Cichy77
Zdjęcia: 62
19 Lut 2018, 21:19
Ja mam takie wrażenie , że coś obciera obudowę. Nie jest to związane z zawieszeniem czy układem kierowniczym. Być może drążki albo coś poluzowało się w obudowie.
FORspin
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
19 Lut 2018, 21:31
Bez obejrzenia tego na kanale, czy podnośniku to ciężko snuć cokolwiek. Może koło, któreś przy skręcie ociera o nadkole czy coś?
gber44
19 Lut 2018, 21:33
W najbliższym czasie wizyta u mechanika w sprawie wymiany oleju, także myślę, że poradzi sobie z tym problemem.
FORspin
Silnik: 2.2
Typ: Van
Rok produkcji: 2013
19 Lut 2018, 21:49
FORspin napisał(a):W najbliższym czasie wizyta u mechanika w sprawie wymiany oleju, także myślę, że poradzi sobie z tym problemem
Daj znać jak mechanik sprawdzi i powie co to jest lub usunie usterkę bo jestem ciekaw diagnozy.
Cichy77
Zdjęcia: 62
