Kilka kontrolek jednocześnie
20 Cze 2021, 08:03
Dziś podczas jazdy zaświeciła sie kontrolka akumulatora następnie przez kilka sekund zaczeła mrugać i zgasła , po czym zaświeciły się kontrolki od ABS, ręcznego i poduszki powietrznej , po zgaszeniu i uruchomieniu silnika została już tylko kontrolka poduszki, widocznie był chwilowy brak ładowania, podpięcie komputera wchodzi jedynie w grę czy coś można zadziałać samemu?
straznik
20 Cze 2021, 10:10
Sprawdź klemy na biegunach akumulatora czy czasem któraś z nich nie jest luźna. Warto by było sprawdzić jakie kody błędów zostały zapisane w sterowniku.
Jakie to auto?
20 Cze 2021, 11:00
Trzeba się podłączyć pod komputer i odczytać błąd. Prawdopodobnie będzie on związany z zasilaniem sterownika poduszki. Skasować i sprawdzić, czy pojawi się ponownie.
ABS się zaświecił prawdopodobnie również z powodu niskiego napięcia.
Posprawdzaj jak wspomniał kolega wyżej klemy na aku i śrubę mocującą kabel z aku na alternatorze.
21 Cze 2021, 21:30
Uszkodzony regulator napięcia winowajcą problemu.
straznik
22 Cze 2021, 09:13
Czyli wszystko jasne :ok: Jak byś się wcześniej podłączył sprawdzając napięcie na np. zaciskach akumulatora przy włączonym silniku to by było widać że coś się z nim niedobrego dzieje. Wtedy pewnie diagnoza padła by od razu na regulator napięcia w alternatorze.
Przy wyjęciu alternatora warto go od razu sprawdzić dokładnie.
22 Cze 2021, 10:41
Zaniepokoiła mnie nie zapalająca się kontrolka o braku ładowania nawet przy wlączonym zaplonie i po odpalaniu, podłączyłem prostownik i pokazał że akumulator w połowie był rozładowany ( po 12 km jazdy bez ładowania) Mechanik wymienił regulator napięcia , szczotki alternatora stwierdził w dobrym stanie,także zostały.Kontrolki pozostałe wyskoczyły z powodu niskiego napięcia i znikły po ponownym odpaleniu poza poduszkami powietrznymi , które usunąl przez podłaczenie komputera.Dzięki
straznik
    Zimowe mandaty – jakie kary czekają na kierowców?
    Nie każdy kierowca jest szczęśliwym posiadaczem garażu, który tak dobrze sprawdza się podczas zimowych mrozów. Zaśnieżony i zmrożony samochód należy przed podróżą odpowiednio przygotować do drogi. ...
