Kilka problemów maluch
21 Maj 2012, 19:00
Siema. Mam problemy z maluchem.
Pierwszy jest taki, że na wskazniku paliwa ciągle świeci się kontrolka
Drugi jest taki,że ręczny działa słabo, do tego trzeba zaciągnać jak najwiecej sie da, bo jak wezmie sie na polowe to nie dziala
Trzeci jest taki, że maluch ma muła.
Fabik96
  • 22 Maj 2012, 18:54
    siemka,
    zwarcie , lub padniety czujnik poziomu paliwa w zbiorniku ,dostęp pod kanapa,
    -zdjąć bebny tylne oczyścić regulatory szczęk, dzwignie , podregulować linke ,
    chyba, że już nie ma okładzin :evil:
    -sprawdzić zapłon, gażnik itp
    sympatyk
    Miejscowość: na skraju grodu
    Prawo jazdy: 15 09 1976
    Silnik: Otto 95÷121
    22 Maj 2012, 19:42
    Jeśli również wskażnik paliwa pokazuje cały czas zerowy poziom może być zawieszony pływak w dolnej pozycji poprzez zasyfiony tzw. tłumnik kołysania pływaka ( czy jak go tam zwał ) Poza tym nie wykluczona dziura w nim samym. Dostęp po wymontowaniu zbiornika.
    Regulacje linki masz również na dżwigni ręcznego w kabinie . Cztery śruby i podłużne otwory. Przesunięcie do przodu ( jeśli jeszcze się da , jest możliwość ) daje uciągnięcie linki . Druga możliwość regulacji jest na wahaczach. Regulatorów szczęk nie czyścić , Są cierne , zanitowane bez możliwości demontażu ( kiedyś było to możliwe , ale teraz nie ) Rozpierak najlepiej wymienić na nowy. Jeśli wszystko jest ok tzn . szczęki , bębny trzymają jeszcze wymiar a uciągnięcie linki na maksa nic nie daje , to pozostaje sposób profesora cyca - nadspawać , wydłużyć rozpieraki .
    Z silnikiem to ogólny przegląd . Czyszczenie gażnika , kontrola i ewntualne ustawienie poziomu paliwa. Regulacja . Sprawdzenie i ewentualna korekta luzów zaworowych. Zobaczyć jak ma się układ zapłonowy , filtr powietrza. Nie pominąć pompy paliwowej wraz z kontrolą długości jej popychacza.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    22 Maj 2012, 20:15
    miałem na myśli rozruszanie jak zapieczone czy skorodowane -
    bo układ bez wspomagania i pompa nie dopcha zanim nie strzeli któryś przewód :mrgreen:
    nie mylić ze smarowaniem ciernych podkładek :evil:
    ale
    bardzo istotne jest sprawdzenie czy linki nie zapieczone w pancerzach bo uszczelnienia linek bywają zawodne a jest to przy kole ;woda błoto, sól
    co do silnika -pompa paliwa tak jak pisał Kol.Bonifacy długość popychacza i grubość podkładki bakelitowej, oraz czy zaworki, przepona są szczelne ?
    sympatyk
    Silnik: Otto 95÷121
    22 Maj 2012, 20:32
    sympatyk napisał(a):miałem na myśli rozruszanie jak zapieczone czy skorodowane -
    O widzisz .....trafna uwaga . Zapomniałem o tym. Regulator jest nadziany na bolec w tarczy kotficznej. Różnice średnic mają zapewnić luz między szczęką a bębnem . Tu jak to zardzewieje to po naciśnięciu hamulca nożnego wszystko się gnie , napręża . Hamulec jest jako taki , lub koło się deko blokuje , a ręcznego prawie nima.
    bonifacy
      Błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl - 850tyś. km w rok
      Niestety błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl zdarzają się, system jest nie doskonały, podczas kontroli policjant zagląda przez ramie i cos tam spisuje, nie rzadko nie wiedząc czy to licznik dzienny, tymczasowy czy może to ...
      "Highway Hero" Mercedes-Benz Actros 2551 6x2
      Podczas 65. targów pojazdów użytkowych w Hanowerze uwagę zwiedzających przyciągnął niepowtarzalny Actros w kolorze jadowitej zieleni, zaparkowany przy wejściu do świata samochodów użytkowych Daimler Trucks. ...
